Problème case - Impression
En fait, j'ai un problème avec mon fichier Excel lors d'une impression.
Lorsque je l'imprime, il y a une légère déformation au niveau supérieur et inférieur des cases à option.
Sauriez-vous les causes de ce problème?
Merci!
probleme impression
il faut que les cases soit placées à l'intérieur des cellules sans qu'elles ne touchent au lignes,
Sub CréerCaseàcocher()
Dim Nom As String, LastRw As Long, i As Long
Dim l As Double, t As Double, w As Double, h As Double
Dim Caseàcocher As Object
LastRw = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
EffaceCaseàcocher
For i = 2 To 20  'ou 'LastRw
    With Cells(i, 1) 'colonne A
      l = .Left + 2
      t = .Top + 1
      w = .Width - 2
      h = .Height - 2
   With ActiveSheet
       Set Caseàcocher = .CheckBoxes.Add(l, t, w, h)
       With Caseàcocher
         .Characters.Text = ""
         .OnAction = "Caseàcocher_Cliquer"
         .Placement = xlMove
Sub EffaceCaseàcocher()
For Each shp In ActiveSheet.Shapes
  If Left(shp.Name, 9) = "Check Box" Then shp.Delete
Sub Caseàcocher_Cliquer()
Nom = Application.Caller
rw = ActiveSheet.Shapes(Nom).TopLeftCell.Row
col = ActiveSheet.Shapes(Nom).TopLeftCell.Row
MsgBox Nom & "   cellule (" & Cells(rw, col).Address & ")"
Excusez-moi du délais, je n'étais pas en mesure de vous répondre plus tôt.
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Pour mon problème, ce que je trouve étrange, c'est qu'il me semble que les lignes de mes cases ne touchent pas aux cellules (Voir pièce jointe).
Misen
case
Rechercher des sujets similaires à "probleme case impression"
