Problème capacité Variables Integer
Depuis ce matin je suis bloqué sur mon code... Je ne comprends pas pourquoi je reçois un message d'erreur mettant en cause un "dépassement de capacité" sur quelques variables.
Ci joint vous trouverez dans le fichier (dans la partie Sub BtnAfficher_Click) que mes variables ep1,2,3,4,5 renvoie une erreur de capacité dès le dépassement du nombre 281 dans la Txtbox3 (épaisseur).
J'ai décomposé vers variables "ep" en ep1,2 ... expressément pour ne pas avoir ce genre d'erreur mais au final ça coince
J'ai eu beau utiliser des variables : Integer, Long, String, Variant rien n'y fait
Si quelqu'un pouvait m'apporter son aide sur ce problème ce serait avec joie
Bonne journée à vous et merci d'avance.
Kitesurf.
Bonjour Kitesurf.
Le soucis ne vient pas de la déclaration de la variable épaisseur, mais de la variable i.
Il faut changer son type de Byte à Integer.
Bonjour Benoit,
Tu m'aides une fois de plus ! Le pif dedans je n'ai rien vu Merci bcp !!
Kitesurf
Rechercher des sujets similaires à "probleme capacite variables integer"
