Probléme calcul
Bonjour.Ci joint un fichier .En colonne D,des n° triés.On voit que le 9 est 1°,on lui attribue 2 pts colonne F,le 7 est 2°,on attribue 4pts etc.Ensuite pour calculer en colonne H,je dois retrouver en colonne E,la valeur qui correspond a chaque n° et c'est là que çà coince!!!
Pour plus de compréhension,j'ai colorié le calcul des 3° colonneD.
Merci de vos réponses.
26calculs.xlsx (11.59 Ko)
Dans la case H3, vous pouvez taper cette formule :
=(DECALER($E$2;D3;0)+F3)/4
La fonction décaler permet de trouver une case à partir d'une autre, en précisant de combien de lignes et de colonnes nous voulons nous décaler. Ici, par exemple, pour la 1ère ligne, vous avez besoin de récupérer la 9ème ligne du tableau, donc de vous décaler de 9 lignes vers le bas depuis la case du titre de votre tableau.
Si cette réponse vous convient, n'oubliez pas de valider cette réponse à côté de mon nom.
Cindy
La formule pour Ta colonne H ( le calcul en H3) :
=(RECHERCHEV(D3;C3:E16;3)+F3)/4
Ensuite tu "tires" vers le bas
Merci beaucoup,çà fonctionne!Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme calcul"
