Probleme bouton recherche formulaire
Je suis novice et autodidacte sur les vba j'ai à l'aide de tuto essayé de créer un tableau pour la gestion du courrier à mon travail.
Cependant il y'a un beugue sur mon formulaire le bouton recherche ne fonctionne pas lorsque je lance une recherche avec le numéro d'enregistrement du courrier concerné? il me sort toujours la ligne des entête de colonne et jamais celle du courrier associé au numéro.
Voici ce que j'ai fait pour le bouton rechercher :
'double click sur le bouton Recherche
If Not ComboBox1.Value = "" Then
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ComboBox1.ListIndex + 2
TextBox1.Value = Cells(no_ligne, 1).Value
ComboBox1.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
TextBox2.Value = Cells(no_ligne, 3).Value
TextBox3.Value = Cells(no_ligne, 4).Value
TextBox4.Value = Cells(no_ligne, 5).Value
TextBox5.Value = Cells(no_ligne, 6).Value
TextBox6.Value = Cells(no_ligne, 7).Value
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à me répondre.
Kahina
28courrier-copie.xlsm (49.99 Ko)
à tester
crdlt,
André
Une autre propositon
Je n'ai traité que les courriers ''Arrivées" et pour ce qui concerne les recherches
* par numéro
* par expéditeur
* par réponse à faire
Cela te convient-il ?
Bye !
Andre13 a écrit :
à tester
crdlt,
André
Bonjour André merci beaucoup pour ce que tu as apporté à mon tableau cependant la fonction recherche ne fonctionne toujours pas ? comment faire une recherche à partir du formulaire pour si besoin apporter une modification au tableau via le formulaire ?
Merci encore.
* par numéro
* par expéditeur
Bye !
Bonjour gmb,
Merci pour le temps que tu as pris pour moi, sur la version que tu proposes une date s'affiche automatiquement dans la date du formulaire arrivée je ne sais pas d'où ca vient. Et en ce qui concerne la recherche je souhaiterai que les informations s'affichent dans le formulaire afin que je puisse y apporter des modifications si besoin et mettre à jour le tableau.
Je suis mal à l'aise de demander autant d'aide mais dans tous les cas merci bcp.
Kahina.
Andre13 a écrit :
à tester
crdlt,
André
regarde l'imprime/écran quand j'ai recherché le courrier avec le numéro 3 en n° d'arrivée il m'affiche les entête de colonne et pas les infos de la ligne.
Merciii andré en tous cas super ce que tu as fais pour la présentation et l'apparition du formulaire.
13doc1.docx (148.07 Ko)
Bonjour Kahina94, bonjour toutes et tous,
Celui de Gmb fonctionne très bien merci à lui
tu peux modifier la date et tout le reste comme bon te semble sur le formulaire ' Courrier Arrivée'
et cela avec le bouton 'Modifier' de ton userform1 qui ensuite, actualisera ta feuille'Arrivées'
Notes :
1/pour que cela fonctionne il faut au moins une ligne complète dans tes 2 onglets de tes 2 feuilles 'Arrivées' et 'Départs'
2/ il ne restera plus qu'à faire la même chose avec l'Userform2 'Départs'
crdlt,
André
Notes :
crdlt,
André
Merciiiii en effet là ca fonctionne.
Merci à tous je vais essayer de reprendre la formulation sur le tableau que tu as modifié pour aussi garder ce que tu as apporter.
* par numéro
* par expéditeur
Bye !
GMB,
J'ai pu comprendre mais je suis dépassée pour fusionner ce que tu as fais et ce qu'a fait André peux tu s'il te plait sur le tableau joint me faire la même chose pour que je puisse faire les recherches sur l'arrivée et le départ ? comme ca je peux garder ce que chacun de vous à apporter au tableau.
Je te suis vraiment reconnaissante.
j'ai un peu avancé ci-joint
bonne fin de soirée
crdlt,
André
kahina94 a écrit :
je suis dépassée pour fusionner ce que tu as fais et ce qu'a fait André peux tu s'il te plait sur le tableau joint...
Je crois que André fera ça très bien, puisque j'ai vu qu'il ne t'abandonne pas.
Bye !
Je suis déçue je ne pensai pas que l'on été dans de la rivalité mais plutôt dans de la collaboration et de l'entraide.
Merci quand même pour le temps que vous avec pris pour moi.
Kahina
Kahina
j'ai un peu arrangé l'usf 2 (fonctionnel) grâce à celui de Gmb merci à lui
reste plus qu'à faire la compilation des deux feuilles 'Courrier suivi' si j'ai bien compris
Pour répondre à ta question : Pour ce qui est de la date qui se met par défaut c'est normal, les modifications s'effectuent correctement
Note : je ne cherche ni gloire ni rivalité, j'essaie tout simplement de m'améliorer dans Excel avec l'aide des personnes dévouées dans ce forum et je pense que les autres pensent pareils que moi parole de scout!
ci-joint,
crdlt,
André
Voilà ci-joint la nouvelle version avec l'extraction des onglets dans l'onglet 'Courrier suivi', vu dans un post récent merci à tout ces codeurs
vu ici copier-des-lignes-automatiquement-dans-une-autre-feuille
en espérant que cela puisse te donner satisfaction
Option Base 1
Sub Bouton6_Cliquer()
' Bouton6_Cliquer Macro
UserForm1.Show
Sub Extract()
    Dim Tab_Extract()
    Dim DrLigne As Long
    Dim DrColonne As Long
    Dim DrLigne_Extract As Long
    Dim I As Long
    Dim Z As Long
    Dim X As Integer
    Dim nb_feuilles As Integer
    DrLigne_Extract = Sheets("Courrier suivi").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If DrLigne_Extract > 1 Then Sheets("Courrier suivi").Range("A2:L" & DrLigne_Extract).ClearContents
    For X = 1 To 3 'Remplacer le 2 par le nb d'onglets sur lesquels on souhaite faire l'extraction ici 2 car juste les 2 premiers onglets
        DrLigne_Extract = Sheets("Courrier suivi").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        With Sheets(X)
            DrLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            DrColonne = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            ReDim Tab_Extract(DrLigne, DrColonne)
            Tab_Extract = Range(.Cells(2, 1), .Cells(DrLigne, DrColonne))
            For I = 1 To UBound(Tab_Extract)
'               If Tab_Extract(I, 2) <> "" Then
                    For Z = 1 To UBound(Tab_Extract, 2)
                        Sheets("Courrier suivi").Cells(DrLigne_Extract, Z) = Tab_Extract(I, Z)
                    Next Z
                    DrLigne_Extract = DrLigne_Extract + 1
               ' End If
            Next I
    Next X
    DrLigne_Extract = Sheets("Courrier suivi").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
    MsgBox "Il y a :" & Chr(10) & DrLigne_Extract & " Résultats", vbOKOnly + vbInformation, "Informations"
crdlt,
André
Bonjour André,
Je te remercie vivement pour ton retour j'ai essayé d'alimenter le tableau mais cela m'a indique une erreur et les formulaires ne s'ouvrent plus. Je te joins le document pour que tu puisses voir par toi même.
Kahina.
je me suis trompé de fichier
sorry,
Edit je supprime le fichier joint car il n'est pas bon à causes des boutons
il ne restera plus qu'à effectuer une recherche et voir à améliorer certaines choses dans le vba
crdlt,
André
Je ne comprends pas le pb est le même je peux faire une ligne et ensuite plus d'accès aux formulaires. Vois en pièce jointe ca me met erreur 381.
MERCIIIIIIIII
Oui oula l'erreur de ces boutons
bon en espérant que là se soit la bonne arfff
crdlt,
André
Non ca ne fonctionne toujours pas j'ai effacé toute les données dans le tableau pour repartir à zéro et juste après le prmier ajout l'erreur 381 réapparait.
pour que cela fonctionne il faut au minimum une ligne complète sur les onglets, arrivées et Départs d'ou cette erreur
c'est normal l'erreur si 1ère ligne vide de ses 2 onglets
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton recherche formulaire"
