Probleme boucle FOR
Bonjour à tous. Je me permets de revenir vers vous, car vous m'aviez été d'un grand secoure il y a quelques temps.
Je travail aujourd'hui sur ce code
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
(ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Sub Bouton2_Clic()
Dim lpBuff As String * 25
Dim retour As Long
Dim utilisateur As String
Dim y As Date
Dim GlsWinExpe6 As String
Dim b As Integer
Dim g As Integer
Dim h As Integer
Dim Chemin As String
Dim Part As String
Dim Chem2 As String
retour = GetUserName(lpBuff, 25)
utilisateur = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
y = DatePart("yyyy", Date, vbMonday, vbFirstFourDays)
Chemin = "C:\Users\" & utilisateur & "\Desktop\"
Part = GlsWinExpe6
Chem2 = Dir(Chemin & Part & "*.xls")
' Ouverture du fichier
Workbooks.Open Filename:=Chemin & Chem2, Local:=True
Columns("F:F").Select
Selection.NumberFormat = "0"
Selection.TextToColumns Destination:=Range("F1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
' modification des AFR
Dim a As Long
a = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For b = 1 To a
If Left(Cells(b, 6), 3) = "AFR" Then
Cells(b, 6).Replace "AFR0", ""
Cells(b, 6).Value = Left(Cells(b, 6).Value, Len(Cells(b, 6).Value) - 3)
Next b
' copies des données sur suivi cdes jantes
Dim e As Long
e = Range("F" & Rows.Count).End(xlDown).Row
Range(Cells(2, 6), Cells(e, 6)).Copy
Workbooks("Suivi cdes jantes.xlsm").Activate
Sheets("Feuil1").Activate
Range("B4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Workbooks(Chem2).Activate
Dim f As Long
f = Range("R" & Rows.Count).End(xlDown).Row
Range(Cells(2, 18), Cells(f, 18)).Copy
Range("C4").Select
'analyse des n° de commande pour trouver le trackID
Dim index As Long
index = Sheets("Feuil1").index
Sheets(index - 1).Activate
Dim c As Variant
Dim d As Variant
c = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
d = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("E4") = "" Then
For g = d + 3 To c
Cells(g, 2).Copy
Cells(3, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Cells(4, 1).Copy
Cells(g, 5).Select
Next g
For h = d To c
Cells(h, 2).Copy
Cells(3, 1).Select
Cells(4, 1).Copy
Cells(h, 5).Select
Next h
'analyse des doublons
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
With Worksheets(index - 1)
Set Plage = .Range(.Cells(4, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp))
For Each Cel In Plage
If Application.CountIf(Plage, Cel.Value) > 1 Then
If Not Cel.Value = "" Then
MsgBox "Attention, la valeur '" & Cel.Value & "' est en doublon," _
& " Merci de vérifié le Track ID situé en '" & Cel.Address(0, 0) _
Cel.Interior.ColorIndex = 3
Next Cel
Dim i As Long
i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range(Cells(4, 2), Cells(i, 3)).ClearContents
Workbooks(Chem2).Close Savechanges:=False
End SubHormis que ce code doit être mal fichu (
index As Long
Dim c As Variant
Dim d As Variant
For g = d + 3 To c
Cells(g, 2).Copy
Cells(3, 1).Select
Cells(4, 1).Copy
Cells(g, 5).Select
Next g
For h = d To c
Cells(h, 2).Copy
Cells(3, 1).Select
Cells(4, 1).Copy
Cells(h, 5).Select
Next h
End Iflorsque j'essai de faire fonctionner mon code dans mon fichier de travail, il ne s'exécute pas (toute la partie supérieur s'exécute sans soucis). Aucun message d'erreur n'apparait.
Cependant, lorsque j'exécute ce bout de code sur un nouveau fichier test, tout fonctionne correctement.
Quand j'utilise le Pas à Pas, je m'aperçois qu'il décent bien jusqu'au
For g = d + 3 To cmais qu'il passe directement au End if, sans même tenter de faire la boucle.
Sur ce point je sèche complètement
Olivier
bonjour,
... parce que d+3 est plus grand que c ?
Quand tu es au point d'arrêt (en mode débogage), tu peux lire la valeur de tes variables en les survolant avec la souris.
