Problème boucle avec double critères (convertir/transposer)
Bonjour à tous !
J'ai petit problème sur une boucle impliquant une conversion et une transposition des valeurs obtenues.
Voilà à quoi ressemble mon code actuellement:
Dim Cell As Range
Sheets("Traitement des données").Select
'Départ de la boucle
For Each Cell In Range("B10:AT10")
Selection.TextToColumns Destination:=Range("G11"), DataType:=xlDelimited, _ 'J'aimerais que G11 passe à H12 et ainsi de suite
TextQualifier:=xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
With Range("G11:P11").Select 'J'aimerais sélectionner le résultat de la conversion pour le copier/transposer en G12 et ainsi de suite H12,...
Selection.Copy
Range("G12").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Next Cell
Mon plus gros problème c'est que je ne sais comment donner la bonne indication pour qu'il comprenne que sur la plage sélectionnée, il doit certes passer d'une cellule à l'autre mais également passer d'une zone de copiage à l'autre.
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour Raja et merci de bien vouloir regarder si tu peux trouver une solution à mon problème.
Tu trouveras ci-joint un fichier "Doc exemple". J'ai essayé de la rendre le plus clair possible pour que tu comprennes bien les différentes problématiques.
Je reste disponible pour toute question.
37doc-exemple.xlsb (22.70 Ko)
Bonjour à tous.
Personne ne peut m'aider sur mon problème ?
N'hésitez pas à me demander plus de précisions si nécessaire.
Bonsoir qap, Raja, le forum
Ai-je bien compris
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, e, n As Long, m As Long, maxrow As Long
    With [a1].CurrentRegion
        a = .Value
        'attention à la 1ère dimension
        ReDim b(1 To 100, 1 To UBound(a, 2))
        n = 1: m = 1
        For j = 1 To UBound(a, 2)
            b(n, j) = a(1, j)
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            For j = 2 To UBound(a, 2)
                n = m
                For Each e In Split(a(i, j), ",")
                    n = n + 1
                    b(n, 1) = a(i, 1)
                    b(n, j) = e
                maxrow = Application.Max(n, maxrow)
            m = maxrow
        With .Offset(, .Columns.Count + 1).Resize(maxrow, UBound(b, 2))
            .CurrentRegion.Clear
            .Value = b
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 36
klin89
Bonjour Raja !
Pardon, mais j'étais absent très longtemps et n'ai pu voir ta réponse. C'est exactement ça merci beaucoup !!
Encore désolé pour le temps de réponse. Je solde le post de suite
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle double criteres convertir transposer"
