Problème axe graphe VBA
Bonjour la communauté
Je travail sur un classeur pour faire des calculs ect et je veux tracer un graphe pour représenter ces données.
Mon exemple contient deux feuilles, une feuille calcul (on peut ajouter des nouvelles colonnes, chaque colonne correspond à une semaine) et une feuille qui va accueillir mon graphe.
L'axe des abscisse est censé être les semaines ( S1, S2 .......) sauf que mon abscisse contient des numéros 1,2,3... et ça commence de zéro (voir fichier)
Je veux que les abscisse soient S1, S2 .......
Si je construit le graphe à la main y a pas de soucis mais avec mon code ça marche pas.
Dans l’exemple j'ai essayer de tracer seulement les résultats de l’équipe 3 juste pour illustrer.
Vous trouverez ci-joint un exemple de mon fichier
Si quelqu'un peut m'aider, je lui serai reconnaissant
Je remercie d'avance pour l'attention que vous allez portez à ma question.
Excelement
29vba-test.xlsm (71.38 Ko)
Modifie le type de graphique : courbe au lieu de nuage de ponyts (XY).
Clic droit sur l'axe puis mettre au format personnalisé :
frmaxe
Merci beaucoup pour vos retours, ça fonctionne.
Tellement on a le nez dans le guidon on arrive plus à voir autour
Excelement,
Rechercher des sujets similaires à "probleme axe graphe vba"
