Problème avec Worksheets("Sheet1").Visible
J'ai un soucis, j'essaye par tous les moyens possibles de cacher et de montrer à ma guise des feuilles, mais je n'arrive pas à le faire car j'ai toujours une erreur qui m'apparaît à savoir :
"Erreur 1004": impossible de définir la propriété visible de la classe worksheet
Pouvez-vous m'aider car je ne sais plus trop quoi faire.
U_goffu
bonsoir
a tu essayer avec la propriété "visible" des feuilles dans vba
Oui,
j'ai bien défini mes différentes feuilles :
Set Wb1 = ActiveWorkbook
Set WsSheet1 = Sheets("Sheet1")
Wb1.WsSheet1.Visible=xlSheetVisible
Wb1.WsSheet1.Visible=True
Wb1.WsSheet1.Visible=0
Enfin, j'ai essayé plusieurs choses mais je n'y arrive pas :/
Nouveau problème ^^
Avec cette ligne de commande j'ai une nouvelle erreur à savoir:
erreur 438 Propriété ou méthode non gérée par cet objet
Wb1.WsSheet1.Visible = xlSheetVisible
Essaie comme cela
Dim WsSheet1 As Worksheet
    Set WsSheet1 = ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    WsSheet1.Visible = True
J'ai essayé, mais rien à faire. Voici un exemple de mon fichier.
Cdlt,
U_goffu
330classeur1.xlsm (39.04 Ko)
ActiveWorkbook.Protect Structure:=True, Windows:=True  'enlève la protection du classeur
Ne trouves-tu pas que ton commentaire et la commande sont quelque peu antinomiques
Si tu protèges au lieu de déprotéger avant d'opérer, résultat garanti !
NB- Utiliser ThisWorkbook (désigne précisément le classeur contenant la macro) plutôt que ActiveWorkbook (imprécis...).
La procédure devrait être dans un module standard...
Alors du coup j'ai essayé en enlevant la ligne que tu as mentionné, en espérant que ce soit cela néanmoins rien ne fonctionne encore :/ .
Curieux !
Car dès que j'ai remplacé cette ligne par ThisWorkbook.Unprotect... seule la feuille 1 est restée visible (après un petit appui sur l'icône de test de macro bien sûr).
Re-Bonjour,
Effectivement, tu as raison, c'est moi qui me suis encore planté. Merci beaucoup de ton aide. Je commençais à désespérer
Bonne journée
U_goffu
Rechercher des sujets similaires à "probleme worksheets sheet1 visible"
