Problème avec une macro enregistré
J'ai 24 tableaux identiques, et je dois faire toute une série de manipulations redondantes. j'ai donc décidé d'enregistrer une macro.
Mais quant je la transpose au autres tableau il y a un décalage qui s'oppère au niveau de passage 3, j'aurais voulus savoir s'il était possible d'arranger ca, ne connaissant pas le langage visual basic je ne peut rien faire, voici la macro:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Columns("D:D").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A3:W10").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-10
Range("A2:AC74").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A74") _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
.SetRange Range("A2:AC74")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("D2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-2])"
Range("D18").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-15]C[-2]:RC[-2])"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=15
Range("D34").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D34:D36"), Type:=xlFillDefault
Range("D34:D36").Select
Range("D45").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C[-2]:RC[-2])"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=9
Range("D53").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-7]C[-2]:RC[-2])"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=12
Range("D73").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-19]C[-1]:RC[-1])"
Selection.AutoFill Destination:=Range("D73:E73"), Type:=xlFillDefault
Range("D73:E73").Select
Range("D53").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D53:E53"), Type:=xlFillDefault
Range("D53:E53").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Range("D45").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D45:E45"), Type:=xlFillDefault
Range("D45:E45").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D34:E36"), Type:=xlFillDefault
Range("D34:E36").Select
Range("D18").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D18:E18"), Type:=xlFillDefault
Range("D18:E18").Select
Range("D2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:E2"), Type:=xlFillDefault
Range("D2:E2").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=60
Rows("74:74").Select
Selection.Copy
Selection.Cut
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-90
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Columns("D:E").Select
Selection.Copy
Columns("H:H").Select
Selection.Copy
Columns("L:L").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=4
Columns("P:P").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=7
Columns("T:T").Select
Selection.Copy
Columns("X:X").Select
Selection.Copy
Columns("AB:AB").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=5
Selection.Copy
Columns("AF:AF").Select
Selection.Copy
Columns("AJ:AJ").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
Columns("AN:AN").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=3
Columns("AR:AR").Select
Selection.Copy
Columns("AV:AV").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-11
ActiveWindow.LargeScroll ToRight:=-1
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-5
Range("AV:AW,D:E,H:I,L:M").Select
Range("L1").Activate
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=8
Range("AV:AW,D:E,H:I,L:M,P:Q,T:U").Select
Range("T1").Activate
Range("AV:AW,D:E,H:I,L:M,P:Q,T:U,X:Y,AB:AC").Select
Range("AB1").Activate
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=11
Range("AV:AW,D:E,H:I,L:M,P:Q,T:U,X:Y,AB:AC,AF:AG,AJ:AK,AN:AO").Select
Range("AN1").Activate
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=10
Range("AV:AW,D:E,H:I,L:M,P:Q,T:U,X:Y,AB:AC,AF:AG,AJ:AK,AN:AO,AR:AS").Select
Range("AR1").Activate
Selection.Copy
Range("BC1").Select
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-20
Range("B1:C2").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.LargeScroll ToRight:=1
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=23
Range("BC1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BC1:BD1").Select
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = True
Selection.Copy
Selection.AutoFill Destination:=Range("BC1:BZ1"), Type:=xlFillDefault
Range("BC1:BZ1").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-23
Range("BC2:BD2").Select
Selection.Copy
Range("BE2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BG2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BI2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BK2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BM2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BO2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BQ2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BR2").Select
Range("BS2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BU2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BW2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BY2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("CA2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BY1:BZ1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("BY1:CB1"), Type:=xlFillDefault
Range("BY1:CB1").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-29
Range("AV3:AW74").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-63
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=26
Range("CA3").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-18
Range("BC3:CB74").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=33
Selection.Copy
Selection.Cut
Range("BC19:CX75").Select
Selection.Cut
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Range("BC4").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BC20:CC75").Select
Selection.Cut
Range("BC5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BC16:CE74").Select
Selection.Cut
Range("BC8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BC16:CC71").Select
Selection.Cut
Range("BC9").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=18
Range("BC29:CB67").Select
Selection.Cut
Range("BC10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BC13").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-3
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-13
Range("A3,A4").Select
Range("A4").Activate
Range("A3,A4,A35:A37").Select
Range("A35").Activate
Range("A3,A4,A35:A37,A46,A54").Select
Range("A54").Activate
Range("A3,A4,A35:A37,A46,A54,A74").Select
Range("A74").Activate
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-60
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=48
Range("BB2").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Cut
Range("BB3").Select
ActiveSheet.Paste
Range("BB11").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Somme"
Range("BC11").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-8]C:R[-1]C)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("BC11:CB11"), Type:=xlFillDefault
Range("BC11:CB11").Select
Range("BB1:CB11").Select
Selection.Copy
Range("CE1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=20
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=14
Range("DH1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-25
Range("CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO").Select
Range("CO2").Activate
Range("CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW,CY:CY").Select
Range("CY2").Activate
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=12
Range( _
"CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW,CY:CY,DA:DA,DC:DC,DE:DE,DJ:DJ" _
).Select
Range("DJ2").Activate
Range( _
"CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW,CY:CY,DA:DA,DC:DC,DE:DE,DJ:DJ,DL:DL,DN:DN,DP:DP,DR:DR,DT:DT,DV:DV" _
).Select
Range("DV2").Activate
Range( _
"CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW,CY:CY,DA:DA,DC:DC,DE:DE,DJ:DJ,DL:DL,DN:DN,DP:DP,DR:DR,DT:DT,DV:DV,DX:DX,DZ:DZ,EB:EB,ED:ED,EF:EF,EH:EH" _
).Select
Range("EH2").Activate
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-43
Range("CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ").Select
Range("CQ2").Activate
Range("CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW").Select
Range("CW2").Activate
Range( _
"CG:CG,CI:CI,CK:CK,CM:CM,CO:CO,CQ:CQ,CS:CS,CU:CU,CW:CW,CY:CY,DA:DA,DC:DC,DE:DE" _
).Select
Range("DE2").Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("CV:CV,CX:CX,CZ:CZ,DB:DB").Select
Range("DB2").Activate
Range("CV:CV,CX:CX,CZ:CZ,DB:DB,DD:DD,DF:DF,DH:DH,DJ:DJ").Select
Range( _
"CV:CV,CX:CX,CZ:CZ,DB:DB,DD:DD,DF:DF,DH:DH,DJ:DJ,DL:DL,DN:DN,DP:DP,DR:DR,DT:DT" _
).Select
Range("DT2").Activate
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-24
En espérant que vous pouvais m'aider.
Merci par avance
23tt18h.xlsx (23.30 Ko)
24tt19hpb.xlsx (24.10 Ko)
Plutôt que ce code indigeste, dis-nous ce qu'est censée faire cette macro
Amicalement
Claude
Il s'agit en faite d'une série de manipulation visant à obtenir un tableau de synthèse de cesdonnées brutes, l'ensemble des étapes sont décrites sur les document excel ci joint, en espérant que se soit assez claire.
PS: c'est l'étape 7 qui déconne
26tt20h.xlsx (28.31 Ko)
Le tri est censé faire quoi au début du code.
As-tu toujours 74 lignes ou plus ?
Plus bas tu mets des formules toutes les 16 lignes; tu peux expliquer
Je n'ai pas l'impression que te rendes compte de l'analyse à faire pour comprendre et te faire un code qui fonctionne selon tes besoins.
Amicalement
Alors en fait la première colonne représente de codes de cases (B1 BP BS C C1 CP CS RB) que j'ai réunis elles ne sont pas trier à la base c'est pour sa qu'il y a un trie au début.
Tout mes tableaux sont identiques.
Les formules toutes les 16 lignes je vois pas trop où mais si c'est les deux colonnes vides il s'agit juste des sommes pour chaque CODE et ainsi obtenir le tableau de synthèse de chacun d'entre eux.
Je suis conscient de la complexité de la chose,mais c'était juste histoire de voir s'il y avais une solution simlpe, si non c pas grave pas de souci je vais faire sa à la main, c pas comme si j'avais 100 tableaux a traiter.
Par contre juste pour petit rappelle, la macro fonctionne bien, jusqu'au passage 3 (colonne F a peut près) où tout se décale il me semble que c juste sa qui déconne mais j'arrive pas sa voir où se passage s'opère dans le code.
Mais sincèrement galéré pas c'était justehistoire de gagner un peut de temps mais sans pour autant vous en faire perdre, en tout cas merci.
re, salut Dan,
Ce que j'ai cru comprendre, à voir !
Sub essai()
    Columns("B:E").Copy
    Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight
    Columns("B:C").ClearContents
    MsgBox ("Prêt à recevoir les données en colonnes B:C")
Amicalement
Claude
Au cas où j'ai fait réaliser une macro unique pour la partie qui pose problème le problème sera peut être plus simple du cout, voici le code pour copier coller avec les formules la colonne D & E toutes les deux colonnes suivante, là encore au passage 3 (colonne LL)il y à un décalage qui s'opère:
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=6
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Selection.Copy
Columns("AZ:AZ").Select
-- 22 Mai 2010, 15:35 --
Re désolé dubois mais je vois pas trop se que réalise al macro
-- 22 Mai 2010, 15:46 --
Ok c'estbon 'ai triché un peut j'ai fait deux macros qui décomposent mes manipulations de donnée et je saute la partie qui pose problème, elle ne représente que 13 copier coller par classeurs, et le reste est otomatiser.
en tout cas merci a vous deux d'avoir tenter de résoudre mon problème.
Merci merci
23tt22h.xlsx (19.84 Ko)
20tt19h.xlsx (18.47 Ko)
re,
Bon tu copies les colonnes D:E vers H
Puis la colonne H vers L
puis L vers P
En gros cela revient à copie
D:E vers H puis D vers L, D vers P, etc...
En ligne 2, tu as des infos FR et TC, est-ce que la copie doit se faire dans la colonne juste après la colonne comportant le TC ou non
oui voilà c'est sa
Sur base du fichier THT19, essaie ceci :
Sub Macro3()
' Macro Dan pour Basosa le 22/05/2010
'http://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-avec-une-macro-enregistre-t17358.html
For i = 30 To 8 Step -2
Columns("D:E").Copy
Columns(i).Insert Shift:=xlToRight
Evite de mettre à chaque reprise un fichier si ce n'est pas nécessaire, cela alourdit le forum et il vaut mieux travailler sur un seul fichier, c'est moins compliqué.
ok C BON!!!! c'est nikel je vais finir avec sa. Merci a toi.désolé pour les n fichiers envoyés
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro enregistre"
