Problème avec une macro
Donc voilà, je me retrouve face à une nouvelle aventure, qui je pense sera simple pour vous, je vous explique
J'ai un classeur "BDD", sur ce classeur, chaque ligne correspond à une rapport, ce même classeur contiens 1402 lignes.
J'ai un USF qui au lancement m'affiche dans une listbox le contenu d'une colonne
Je souhaite que lorsque je selectionne dans ma listbox certaine fiches, il me fasse uniquement celle que j'ai selectionné, mais avec mon code il me fait tout le tableau malgré ma sélection.
Voici les codes :
MACRO DE LA LISTBOX
Private Sub Cmd_fiche_Click()
Dim i As Integer
Dim nbToGo As Integer
' Nombre d'elements dans la liste
nbToGo = ListBox1.ListCount
'boucle sur les éléments de la ListBox
For i = 0 To nbToGo - 1
If ListBox1.Selected(i) = True Then
'numerofiche = ListBox1.List(i) 'numéro de la fiche
'Sheets(numerofiche).Select
DoEvents
'On lance la création des fiches
Creer_rapports
End SubSUB DU RAPPORT
Sub Creer_rapports()
Dim bdd As Workbook, rapex As Workbook
Dim rep As String, classeurpath As String, classeurphoto As String, classeurplan As String
Dim nrapex As String
Dim ligne_fin As String
Dim repmat As String, site As String, theme As String, oin As String, fiche As String, typeanc As String, loc As String
Dim nbreel As String, plan As String, diametrereel As String, tr As String, syst As String, nmat As String, bigramme As String, contcom As String
Dim log As String, vol As String, ddd As String, typeouti As String, numoutil As String, limval As String
Dim contnomenvisible As String, diamexistant As String, nbexistant As String, absanomalie As String, presenceconforme As String
Dim liaison As String, conclusionmontage As String, absencedecol As String, dimdecol As String, abstracedepplatine As String
Dim dimampdirsens As String, absfissure As String, ouvfissure As String, absepauf As String, profepauf As String
Dim gcconforme As String, presencerevet As String, naturrevet As String, abscorrogen As String, abscorropiq As String
Dim abspertmatiere As String, etatcorroaccept As String, numconstat As String, numphoto1 As String, numphoto2 As String
Dim piecerempllot1 As String, piecerempllot2 As String, piecerempllot3 As String, descriptconstasol As String
Dim controdem As String, coupltest As String, scelconflog As String, verifscelpos As String, numecart As String
rep = Environ("USERPROFILE") & "\"
classeurpath = rep & "Documents\InspectionAncrages\Rapports_expertise\rap_exp_chevilles.xlsm"
classeurphoto = rep & "Documents\InspectionAncrages\Photos"
classeurplan = rep & " Documents\InspectionAncrages\Plans"
ligne_fin = Cells.Find("*", Range("J1"), , , xlByRows, xlPrevious).Row
Set bdd = ThisWorkbook
Set rapex = Workbooks.Open(classeurpath)
With rapex.Worksheets("RE_Type_Cheville")
For i = 4 To ligne_fin
nrapex = CStr(bdd.Worksheets("BDD").Range("J" & i))
rapex.Worksheets("RE_Type_Cheville").Copy Before:=rapex.Worksheets("RE_Type_Cheville")
ActiveSheet.Name = nrapex
' Renseignement sur l'inspection
site = bdd.Worksheets("BDD").Range("A" & i).Value ' Valeur de la variable site
theme = bdd.Worksheets("BDD").Range("B" & i).Value ' Valeur de la variable theme du controle
oin = bdd.Worksheets("BDD").Range("C" & i).Value ' Valeur de la variable N° d'OIN
fiche = bdd.Worksheets("BDD").Range("J" & i).Value ' Valeur de la variable N° de la fiche
repmat = bdd.Worksheets("BDD").Range("D" & i).Value ' Valeur de la variable de repere materiel
typeanc = bdd.Worksheets("BDD").Range("Q" & i).Value ' Valeur de la variable type d'ancrage
loc = bdd.Worksheets("BDD").Range("I" & i).Value ' Valeur de la variable local
nbreel = bdd.Worksheets("BDD").Range("S" & i).Value ' Valeur de la variable nombre d'ancrage réel
diametrereel = bdd.Worksheets("BDD").Range("T" & i).Value ' Valeur de la variable diamètre réel de l'ancrage
plan = bdd.Worksheets("BDD").Range("U" & i).Value ' Valeur de la variable N° de plan
tr = bdd.Worksheets("BDD").Range("E" & i).Value ' Valeur de la variable tranche
syst = bdd.Worksheets("BDD").Range("F" & i).Value ' Valeur de la variable système
nmat = bdd.Worksheets("BDD").Range("G" & i).Value ' Valeur de la variable numéro de matériel
bigramme = bdd.Worksheets("BDD").Range("H" & i).Value ' Valeur de la variable bigramme
contcom = bdd.Worksheets("BDD").Range("R" & i).Value ' Valeur de la variable controle commun GC
typeouti = bdd.Worksheets("BDD").Range("K" & i).Value ' Valeur de la variable type d'outillage
numoutil = bdd.Worksheets("BDD").Range("L" & i).Value ' Valeur de la variable numéro de l'outillage
limval = bdd.Worksheets("BDD").Range("M" & i).Value ' Valeur de la variable limite de valité
contnomenvisible = bdd.Worksheets("BDD").Range("V" & i).Value ' Valeur de la variable présence de tous les constituants visible
diamexistant = bdd.Worksheets("BDD").Range("T" & i).Value ' Valeur de la variable du diamètre relevé
nbexistant = bdd.Worksheets("BDD").Range("S" & i).Value ' Valeur de la variable du nombre de chevilles existante
absanomalie = bdd.Worksheets("BDD").Range("Y" & i).Value ' Valeur de la variable de l'absence d'anomalies
presenceconforme = bdd.Worksheets("BDD").Range("Z" & i).Value ' Valeur de la variable de la présence des ancrage conforme
liaison = bdd.Worksheets("BDD").Range("AA" & i).Value ' Valeur de la variable du jeu des liaisons fileté conforme
conclusionmontage = bdd.Worksheets("BDD").Range("AB" & i).Value ' Valeur de la variable de conclusion montage conforme
absencedecol = bdd.Worksheets("BDD").Range("AC" & i).Value ' Valeur de la variable de l'absence de décolement de la platine du GC
dimdecol = bdd.Worksheets("BDD").Range("AD" & i).Value ' Valeur de la variable des dimensions du decollement
abstracedepplatine = bdd.Worksheets("BDD").Range("AE" & i).Value
dimampdirsens = bdd.Worksheets("BDD").Range("AF" & i).Value
absfissure = bdd.Worksheets("BDD").Range("AG" & i).Value
ouvfissure = bdd.Worksheets("BDD").Range("AH" & i).Value
absepauf = bdd.Worksheets("BDD").Range("AI" & i).Value
profepauf = bdd.Worksheets("BDD").Range("AJ" & i).Value
gcconforme = bdd.Worksheets("BDD").Range("AK" & i).Value
presencerevet = bdd.Worksheets("BDD").Range("AL" & i).Value
naturrevet = bdd.Worksheets("BDD").Range("AM" & i).Value
abscorrogen = bdd.Worksheets("BDD").Range("AN" & i).Value
abscorropiq = bdd.Worksheets("BDD").Range("AO" & i).Value
abspertmatiere = bdd.Worksheets("BDD").Range("AP" & i).Value
etatcorroaccept = bdd.Worksheets("BDD").Range("AQ" & i).Value
controdem = bdd.Worksheets("BDD").Range("AR" & i).Value
coupltest = bdd.Worksheets("BDD").Range("AS" & i).Value
scelconflog = bdd.Worksheets("BDD").Range("AT" & i).Value
verifscelpos = bdd.Worksheets("BDD").Range("AU" & i).Value
numconstat = bdd.Worksheets("BDD").Range("AV" & i).Value
numécart = bdd.Worksheets("BDD").Range("AW" & i).Value
numphoto1 = bdd.Worksheets("BDD").Range("AX" & i).Value
numphoto2 = bdd.Worksheets("BDD").Range("AY" & i).Value
piecerempllot1 = bdd.Worksheets("BDD").Range("AZ" & i).Value
piecerempllot2 = bdd.Worksheets("BDD").Range("BA" & i).Value
piecerempllot3 = bdd.Worksheets("BDD").Range("BB" & i).Value
descriptconstasol = bdd.Worksheets("BDD").Range("BB" & i).Value
' On écrit les valeurs dans le rapport
Sheets(nrapex).Range("AE13") = site
Sheets(nrapex).Range("A13") = oin
Sheets(nrapex).Range("K13") = repmat
Sheets(nrapex).Range("S14") = loc
Select Case theme
Case Is = "ECOT VD3"
Sheets(nrapex).Range("V16").Value = "X"
Case Is = "PBMP"
Sheets(nrapex).Range("AC16").Value = "X"
Case Is = "AUTRE"
Sheets(nrapex).Range("AQ16").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("A26") = typeouti
Sheets(nrapex).Range("Q26") = numoutil
Sheets(nrapex).Range("AI26") = limval
Sheets(nrapex).Range("AN70") = fiche
Select Case contcom
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN73").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS73").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AI75") = nbreel
Sheets(nrapex).Range("AI76") = diametrereel
Sheets(nrapex).Range("AI77") = plan
Select Case contnomenvisible
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN79").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS79").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AI81") = diamexistant
Sheets(nrapex).Range("AI82") = nbexistant
Select Case absanomalie
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN84").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS84").Value = "X"
End Select
Select Case presenceconforme
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN87").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS87").Value = "X"
End Select
Select Case liaison
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN90").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS90").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AI92") = conclusionmontage
' Etat du génie civile au voisinage des ancrages
Select Case absencedecol
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN95").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS95").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AM97") = dimdecol
Select Case abstracedepplatine
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN100").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS100").Value = "X"
End Select
'Sheets(nrapex).Range("") = dimampdirsens
Select Case absfissure
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN105").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS105").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AM107") = ouvfissure
Select Case absepauf
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN110").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS110").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AM107") = profepauf
Select Case gcconforme
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN115").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS115").Value = "X"
End Select
' ETAT DE LA CORROSION (Controle visuel sur la platine et les parties visible des chevilles
Select Case presencerevet
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN119").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS119").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AI121") = naturrevet
Select Case abscorrogen
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN123").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS123").Value = "X"
End Select
Select Case abscorropiq
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN126").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS126").Value = "X"
End Select
Select Case abspertmatiere
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN1129").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS129").Value = "X"
End Select
Select Case etatcorroaccept
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN132").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS132").Value = "X"
End Select
' Vérification de scellement (conformément au logigramme)
Select Case controdem
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN136").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS136").Value = "X"
End Select
Sheets(nrapex).Range("AI138") = coupltest
Select Case scelconflog
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN140").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS140").Value = "X"
End Select
Select Case verifscelpos
Case Is = "OUI"
Sheets(nrapex).Range("AN143").Value = "X"
Case Is = "NON"
Sheets(nrapex).Range("AS143").Value = "X"
End Select
End SubVoilà, en espérant avoir été explicite,
Merci à tous
chris
Je ne vois aucune interaction entre tes deux codes ?! Tu devrais avoir une variable publique quelque part qui devrait être initialisée lors de la boucle dans la ComboBox puis utilisée dans le second code. Je n'ai rien vu de tout cela. Mais bon, Faut dire que ton second code est tellement long...
Salut Theautheme,
Merci de t'être penché sur mon soucis, mais je suis justement dessus et il y a une erreur grosse comme le monde, en clair, dans la macro de la listbox, je boucle sur la colonne "D" mais la sub que j'appelle ensuite boucle elle sur le tableau complet...
Donc je vais modifier tout ça et je reviendrais avec un vrai problème...
Merci quand même
PS : mon code est long je sais mais je suis novice, je suis encore dans le ça marche c'est bon.. le pro viendra après
Bye
Chris
Oui c'est bien ce qu'il me semblait... Tu devrais déclarer une variable Publique (pour pouvoir l'utiliser dans tous le projet VBA) en haut d'un module standard (par exemple) :
Public LI as IntegerPuis dans le code de la ComboBox :
Dim i As Integer
LI = i 'à adapter
DoEvents
Creer_rapports
End Subet enfin dans la sub, rajouter à la boucle :
If i = LI Then
'... ton code (très bien écrit au passage)
LI = 0Re,
Alors moi j'ai réécrit mon code (en moin pro certe) il fonctionne, sauf qu'il m'en oublie et de plus en met que je n'est pas selectionné, je te laisse voir.. mais je vais tenter ta méthode.
Private Sub Cmd_PDF_Click()
Dim i As Integer, nbToGo As Integer
Select Case theme
Case Is = "PBMP"
Case Is = "AUTRE"
End Select
Select Case contcom
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Select Case liaison
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
End SubC'est le foutoir j'admet, mais comment raccourcir ce code
Merci encore
Chris
Donc je viens d'utiliser ta méthode, seulement j'ai un soucis, il veux me ré-ouvrir a chaque fois le fichier "rapex", voici le code :
Public LI As Integer
Private Sub CheckBox1_Click()
Dim i&
If CheckBox1 Then
CheckBox1.Caption = "Tout désélectionner"
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
ListBox1.Selected(i) = 1
CheckBox1.Caption = "Tout sélectionner"
ListBox1.Selected(i) = 0
Dim i As Integer
LI = i 'à adapter
DoEvents
Creer_rapports
If i = LI Then
Select Case theme
Case Is = "PBMP"
Case Is = "AUTRE"
End Select
Select Case contcom
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Select Case liaison
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
LI = 0
End SubMerci a toi
Chris
Donc je suis encore avec mon problème en essayant de le resoudre par tous les moyens... mais c'est pas 100% opérationnel, je vous explique (à savoir que je ne peux malheureusement plus vous fournir le fichier en exemple)
Voici le code :
Dim controdem As String, coupltest As String, scelconflog As String, verifscelpos As String, numecart As String, refpbmp As String
Dim i As Integer
nbToGo = ListBox1.ListCount - 1
For i = 0 To nbToGo
'LI = i 'à adapter
DoEvents
'Creer_rapports
refpbmp = bdd.Worksheets("BDD").Range("B" & i).Value
Select Case theme
Case Is = Left("refpbmp", 4)
Sheets(nrapex).Range("AF16").Value = Right("refpbmp", 9)
Case Is = "AUTRE"
End Select
Select Case contcom
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Select Case liaison
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
Case Is = "OUI"
Case Is = "NON"
End Select
End SubCerte, il m'as été dit que je pouvais le raccourcir ce code... mais manque de compétence encore
Le résultat de ce code est que lorsque je sélectionne une fiche dans la listbox, et que je lance la création de la dite fiche, il ne me sort pas la bonne, c'est un peu pénible lol... je suis preneur de vos avis
Merci pour vos aides
Chris
cco86260 a écrit :je suis preneur de vos avis
Joins ton fichier (anonymisé si besoin)
Salut Banzaï64
Je te poste le fichier mais c'est un zip, il faut le placer sur le bureau /User/Bureau/InspectionAncrages
Du coup ca plante maintenant, "erreur definie par l'application ou par l'objet"
Merci pour ton aide
Si tu rencontre des soucis fais moi signe
chris
Tu utilises la variable i pour récupérer les informations dans la feuille "BDD" il faut utiliser i + 4
Exemple
A la place de
nrapex = CStr(bdd.Worksheets("BDD").Range("J" & i))il faut utiliser
nrapex = CStr(bdd.Worksheets("BDD").Range("J" & i + 4))Ensuite pour la simplification tu pourrais éviter de passer par des variables, lorsque tu récupères les infos de la page "BDD"
Exemple
Tu utilises (code corrigé - i + 4)
site = bdd.Worksheets("BDD").Range("A" & i + 4).Value
Sheets(nrapex).Range("AE13") = siteTu peux faire
Sheets(nrapex).Range("AE13") = bdd.Worksheets("BDD").Range("A" & i + 4).Valueetc...
etc...
Merci banzaï64, ça fonctionne nickel, je pensais bien à une connerie du genre (vue que ma BDD démarre à la ligne 4)...
Passe un bon dimanche (enfin ...fin de)
A plus
Chris
