Probleme avec une formule somme avec plusieurs critére
bonsoir,
j'ai un tableau comme vous pouvez le voir en fichier joint
dans ce tableau il y a plusieurs entrée possible dans les casses D4 à D55 et D59 à D110
puis une seconde entrée en E...et F...suivant ou l'ont met la croix.
Ma question est pour la case D114
comment faire la somme des montants des entretien à 5,5% entrée dans les 2 tableaux précédent?
moi j'ai essayer avec somme si et somme prod en vain j'ai du louper un truc dedans donc j'ai tout effacer
PS: pas besion de faire ceux de desous car sa devrai étre le même type de formule donc vous embétez pas à les faire j'arriverai peut être à le faire en reprenent la formule de la D114
merci par avance
Avec une présentation différente de ton tableau (voir A114 et C114), en D114, cette formule :
=SOMMEPROD(($D$4:$D$55=C114)*($E$4:$E$55="x")*$G$4:$G$55)
Je te laisse adapter sur les autres lignes
Je joins le fichier légèrement modifié sur la ligne 114
63lilou.zip (8.98 Ko)
C'est la cellule G58 qui est du texte et perturbe un Sommeprod classique; donc:
=SOMMEPROD(($D$4:$D$110="entretient")*($E$4:$E$110="x")*(ESTNUM($G$4:$G$110));$G$4:$G$110)
merci beaucoup j'ai pu faire le reste de la liste avec sa marche impécable merci a tout les deux bonsoir lilou
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule somme critere"
