Probleme avec une formule pour cacher des ligne
Bonjours a tous,
Voici mon code le seul problème il ne prend que la première cellule qui est = a "A" alors qu'il peut y en avoir plusieurs.
je voudrais dire Si chaque cellule (I, 62 = "A" Then
Dim I As Integer
  Rows("1:780").Hidden = True
  For I = 1 To 780 Step 52
    If Cells(I, 62) = "A" Then
      Rows(I).Resize(52).Hidden = False
      Exit For
  Next I
cela doit être tous simple mais ça fait un moment que je galère.
merci de votre aide
Comme tu pars du plus grand au plut petit il te manque le pas (Step)
For I = 1 To 780 Step 52 Step -1
Mal réveillé je raconte des c......ies
Salut Banzai,
cela me dit erreur de compilation, attendu fin d'instruction
es ce bien comme ceci?
Dim I As Integer
      Exit For
  Next I
Désolé j'étais sur mon petit nuage et j'ai lu un mot sur 2
Pour moi tu avais marqué
For I = 780 To 52
Tout cela pour te dire que je n'en sais pas plus, mais qu'un fichier, dans lequel tu expliques ce que tu veux faire, aiderait à trouver une solution
Bonjour Banzai
Voici un petit fichier explicatif
Salutation
25billet.xlsm (19.39 Ko)
D'après ce que j'ai vu il faut faire le contraire
Afficher toutes les lignes
Masquer le groupe qui n'a pas la lettre A
Dim I As Integer
  Rows("1:75").Hidden = False
  For I = 1 To 75 Step 15
    If Cells(I, 9) <> "A" Then
      Rows(I).Resize(15).Hidden = True
      'Exit For
  Next I
ou alors un peu plus compliqué
Tu affiches toutes les lignes
Tu masques par paquet de 15
Et tu fais ta boucle
Dim I As Integer
  Next I
    If Cells(I, 9) = "A" Then
      Rows(I).Resize(15).Hidden = False
      'Exit For
  Next I
Une question : Comment passer de l'état "pas de A" à "A" (comment marquer le groupe pour qu'il soit affiché) ?
Super c'est tous bon,
Je verrais pour la deuxième solution des que j'ai un moment pour la comprendre, mais si c'est plus compliquer,???? j'ai déjà assez de peine avec la VBA comme ça.
Pour passer de A a A, c'est d'apres une valeur dans une autre feuille, celle ou je remplis les billet donc dans la case ou il y a les A, il y a la formule =si(.....="";"";A)
merci encore et bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule cacher ligne"
