Problème avec un code d'une feuille
Problème avec un code d'une feuille.
En fait c'est un code qui doit remplir de conditions, selon ou le double clic est effectué.
Ce code permet de colorer par un double clic en vert et par deux en rouge la cellule concerné, l'autre
Erreur d'execution '9',
L'indice n'appartient pas à la selection/Débogage :
Dim c As Long, i As Long
Cancel = True
If Not Application.Intersect(Target, [E3:J10]) Is Nothing Then Target.Interior.ColorIndex = IIf(Target.Interior.ColorIndex = 4, xlNone, 4)
If Target.Column = 4 Then
Cells(Target.Row, 4) = Date
If Target.Column = 11 Then
Cells(Target.Row, 11) = Date
If Intersect(Target, Range("Designat")) Is Nothing Then Exit Sub
c = Target.Interior.ColorIndex
For i = 1 To Range("PLR").Count
If Range("PLR").Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = c Then
Target.Interior.ColorIndex = Range("PLR").Cells(i + 1, 1).Interior.ColorIndex
Target.Font.ColorIndex = Range("PLR").Cells(i + 1, 1).Font.ColorIndex
i = Range("PLR").Count
Cancel = True
La ligne en rouge est en réalité en fond jaune.
Merci par avance à ceux qui ont une idée de cette erreur et qui me la transmettrons.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/PalESD3E.xls
vérifie les noms définis
l'existence et l'orthographe,
Range("Designat")
Range("PLR")
déjà 2 noms qui n'existent pas, dans le fichier joint
amicalement
Claude.
Merci à toi,
C'est ça qu'elle imbecile que je suis.
Maintenant ça marche.
Bien vu en tout cas.
re,
Prends le bon réflexe de mettre le poste en "résolu"
quand tu as eu ta réponse
si tu sais pas le faire, dis-le, on t'expliquera
Claude.
12bouadou.zip (208.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme code feuille"
