Problème avec rechercheV de Feuil1 à Feuil3
Bonjour le Forum,
J'ai un problème avec la formule rechercheV(fichier joint)
Dans la Feuil3 j'ai un tableau et dans la Feuil1 j'ai deux champs.
J'aurais voulut quand j'insert le numéro d'un local en D3 il me donne en D4 l'utilisation.
A la place j'ai #N/A, j'ai essayé plusieurs fois sans succès.
Je ne comprend pas cette erreur, si quelqu'un à la solution elle est la bienvenue
Meilleures salutations
15recherchev.xlsx (11.54 Ko)
=RECHERCHEV(D3;Feuil3!E2:G9;2;FAUX)
table_matrice : la 1ère colonne doit contenir ta clé de recherche : donc : Feuil3!E2:G9
no_index_col : le n° de colonne de la table donc : 2
eric
Bonjour Eriiic,
Merci pour ta réponse rapide, cela fonctionne nickel
il me semble que c'est souvent 2 dans no_index_col
Comment faut-il faire quand nous avons plus de colonne entre la première colonne et la colonne no_index_col ?
Dans le fichier joint j'ai rajouté plusieurs colonne. J'ai essayé plusieur chiffre, de 1 à 20 et même "Feuil3!P:P" et dans ce cas cela ne fonctionne pas
Merci de ton aide
11recherchev-02.xlsx (12.01 Ko)
Salut,
Le 3ème argument de ta fonction doit correspondre à la colonne de la matrice dans laquelle tu cherches. La colonne 16 de ta Feuil3 ne correspond pas à la 16ème colonne de la matrice M2:S9, c'est 4 qu'il faut préciser (M=1,N=2,O=3 et P=4).
De plus, tu ne peux pas indiquer comme index de colonne un ensemble de cases, genre Feuil3!P:P, Excel pas comprendre quoi toi vouloir.
Salut,
Effectivement pour moi c'était la colonne 16.
J'avais pas bien compris cette notion de matrice.
Il faut m'expliquer longtemps, mais j'apprends vite
Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev feuil1 feuil3"
