Problème avec range et cells
Je souhaite afficher un tableau de valeur à partir d'une cellule active. Par exemple A= 1235877, chaque caractère étant dans une cellule différente, je voudrais que A soit affichée à partir de la cellule que j'aurais définie quand je clique sur un bouton.
Pouvez-vous m'aider ?
Pour me sauver ( ) un fichier serait utile
Tu y indiques ce que tu as et ce que tu veux obtenir (des exemples seraient aussi bienvenus)
Ok pas de soucis, en fait mon code fonctionne bien. Quand j'appuie sur "mise en marche, j'ai bien ce que je veux, sauf que je souhaite afficher ces valeurs, tels quels, mais à partir d'une cellule que j'aurais prédéfinie dans la textbox
18essai-test-1.xlsm (50.10 Ko)
ci dessous le fichier .h que je traite.
16essai.h (944.00 Octets)
Modifies ta macro
If Me.TextBox1 <> "" Then
  col = Range(Me.TextBox1).Column
  i = Range(Me.TextBox1).Row
  col = 1   ' Colonne de départ
  i = 1     ' Ligne de départ
Merci bien, ok c'est bon je vois, sauf que je n'ai pas le résultat attendu
Et quel est le résultat attendu ?
Il faut peut-être modifier ton code mais je ne sais pas, tu utilises des noms de variable qui ne sont pas trop explicites
Col : on arrive à comprendre, mais i, z, k correspondent à quoi
je pense avoir compris que i représente la ligne mais pour les autres ??????
Un essai de transformation de ton code
On Error GoTo errorhandler
Dim u As Long
Dim Ligne As Long, Colonne As Integer, ColDep As Integer, LigBis As Long
Dim DocVal As Integer
Dim LigneDOC As String
Dim val2 As String
  DocVal = FreeFile
  Open "C:\Users\disney\Desktop\ecriture.h" For Input As DocVal
  k = 1                                         'k=> n° de ligne document
    Colonne = Range(Me.TextBox1).Column
    Ligne = Range(Me.TextBox1).Row
    Colonne = 1   ' Colonne de départ
    Ligne = 1     ' Ligne de départ
  ColDep = Colonne
  LigBis = Ligne + 8
  Do While Not LigneDOC = "};"
    Line Input #DocVal, LigneDOC                                'col => colonne excel
    x = Len(LigneDOC)                           'nombre de caractère sur ligne document texte
    If k > 9 Then
      If x = 0 Then
        Ligne = Ligne + 8
        LigBis = LigBis + 8       ' a corriger en +8
        Colonne = ColDep
        j = 1                                       'j => numéro de colonne sur ligne document texte
        Do While j < x + 1
          car = Mid(LigneDOC, j, 1)
          If (car = "," Or car = " ") And t < 1 Then
            Cells(Ligne, Colonne + 1).Value = HexToBin(Right(car1, 2))
            val2 = Format(Cells(Ligne, Colonne + 1).Value, "00000000")
            For u = 1 To Len(CStr(val2))
              LigBis = LigBis - 1
              Cells(LigBis, Colonne + 1) = Mid(val2, u, 1)
            Next u
            Colonne = Colonne + 1
            t = t + 1
            j = j + 1
            LigBis = LigBis + 8
            car1 = 0
            car1 = car1 & car
            t = 0
          j = j + 1
        Loop
    k = k + 1
  Loop
errorhandler:   Close DocVal
Bonjour Banzai64. Désolé j'étais déjà plus en ligne hier. Excellent ça fonctionne merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme range"
