Problème avec range
j'ai ce code qui me met une erreur, effectivement la ligne If Range(x, y) = Range("G9:AT36") Then me fais une erreur?
avec cette ligne j'aimerais que si on ais dans une cellule entre G9 et AT36 le script se réalise sinon pas, voici le code et le fichier join
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Target.Select
x = ActiveCell.Row
y = ActiveCell.Column
If Not Intersect(Target, Cells(x, y)) Is Nothing Then
       If Now() >= Range("b2") And Now() <= Range("b3") Then
              On Error Resume Next
              If Target.Value = "" Then
                 Target.Selection.ClearComments
                 Range(x, y).Offset(39, 0).Value = ""
          Cells(x + 39, y) = ActiveCell.Value
          Cells(x, y).AddComment
          Cells(x, y).Comment.Visible = False
          Cells(x, y).Comment.Text Text:="1er semèstre"
                   Target.ClearComments
       If Now() >= Range("b5") And Now() <= Range("b6") Then
                Cells(x, y).Selection.ClearComments
                Range(x, y).Offset(66, 0).Value = ""
          Cells(x + 66, y) = ActiveCell.Value
          Cells(x, y).Comment.Text Text:="2ème semèstre"
Target.Select
Réponse trois lignes plus bas
If not intersect(cells(x, y) , Range("G9:AT36")) is nothing Then
merci, ca marche, encore une autre question, comment executer le script seulement si on est sur la feuil1 et pas les autres?
merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme range"
