Problème avec "MSComctlLib" ?
Bonjour tout le monde,
je relance mon problème, car après de longues recherche Google, je ne suis pas capable de le résoudre par moi même!!
J'ai une erreur de compilation: "Type défini par l'utilisateur non défini".
Mes recherches Web M'on fait comprendre qu'il y avait pas mal de soucis avec ce "MSComctlLib".
Je voudrais trouver une solution pour le contourner, c'est pourquoi je demande votre aide:
je veux remplir la ListView du UserForm "frmListView" avec les données des colonnes
Nom, Prenom, Sexe, Tireur, Millieu, et Pointeur de la feuille "Membres".
avez vous une solution pour moi ?
Merci de votre aide
Mon classeur joint:
déjà pour faire une Listview il faut activer mscomctl.ocx
voila un model de listview
Maurice
bonsoir archer,
Merci pour tes deux exemples, j'ai testé et toujours le même problème!
Je suis allé dans les options d'excel, la case près de "M'avertir avant d'activer tous les contrôles dotés de restriction minimales" est bien cochée!
comment dois-je faire pour activer mscomctl.ocx ?
Ou y a-t-il un moyen de ne pas l'utiliser ?
Merci pour ton aide précieuse.
Bonjour Atlonia, bonjour le fil, bonjour le forum,
Une chose : dans la macro Private Sub Actualisation(), tu fais référence à la Feuil1 (Data),
alors que je crois que tu veux utiliser Feuil2 (Membres).
Ceci dit.
Pour ajouter mscomctl.ocx a ton projet > dans VBE, menu Outils, Références, bouton Parcourir, rends-toi
dans C:\Windows\SysWOW64\ et sélectionne mscomctl.ocx, bouton Ouvrir.
Si par hasard ta machine est montée sous un Windows 32bits, le chemin sera : C:\Windows\System32\
Teste la macro.
Bonne chance
Joseph
voila une listview pour création modification & sup
bon je te laisse car on te trouve sur plusieurs site
Maurice
Bonsoir et merci beaucoup pour ton aide
Merci infiniment pour ton listview qui me satisfait parfaitement!
Sans vouloir te vexer, Est-ce à dire que l'on ne doit pas apparaître sur plusieurs sites quand on est inscrit sur Excel Pratique ?
je comprend pas bien !
Merci encore pour ton excellent travail.
le principal ses que ta listview fonctionne
regarde bien j'ais mis une recherche par nom
et la combobox ville
Maurice
Bonjour archer,
J'ai téléchargé ton nouveau fichier,
Mais je rencontre un problème:
Quand je clique sur "Crea" du "U-CreaModif," un bug se déclare à la ligne surlignée:
Private Sub Button1_Click()
For L = 2 To 12
If Controls("TextBox" & L).Value = "" And Controls("TextBox" & L).Tag = "O" Then
MsgBox F00.Range("J" & L + 1).Value, vbOKOnly + vbCritical, "Alerte"
' MsgBox "Vous n'avez pas rempli ce champ", vbOKOnly + vbCritical, "Alerte"
Controls("TextBox" & L).SetFocus
Exit Sub
Nlig = Sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sh.Cells(Nlig, C).Value = Val(TextBox1.Value)
CreateModif Nlig
Unload Me
La MsgBox me dit: erreur d"éxécution '1004': erreur définie par l'application ou par l'objet l(pbjet
J'ai le même problème avec le fichier précédant, J'ai modifié ton projet pour l'affichage, pour l'adapter à l'esthétique que je voulais,
peut être ai-je touché quelque chose sans y faire attention, mais voilà, je ne sais pas quoi...!
Aurais-tu une idée....?
Merci pour ton travail et pour ton indulgence!
redonne ton fichier modifier car la je ne voie rien
Maurice
re
le créat et la modife reste a faire & a tester
Maurice
Merci infiniment archer,
Cette dernière mouture a l'air de fonctionner...!
J'en ai fait une copie de sauvegarde au cas ou...:
Et je ce soir Modifier l'esthétique en essayant de rien casser
J'espère te retrouver sur de nouveaux post.
Merci encore pour ta disponibilité.
tien le dernier avec réglage des Tabulation
Bon courage
Maurice
Ceci dit.
Teste la macro.
Bonne chance
Joseph
, Merci retraite8 pour cette info capitale au bon fonctionnement du code
Bon courage
Maurice
Merci archer, encore une fois, j'ai zappé la 2ème page du post, d'ou mon retard à te remercier, je t'en demande pardon...!
Rechercher des sujets similaires à "probleme mscomctllib"
