Problème avec les arrondis
Bonjour le Forum,
J'ai un problème avec les arrondis. Est-ce que excel garde toujours la mémoire du chiffre "entier" (avec toutes les décimales) ou peut-on faire un paramétrage pour qu'il prenne en compte simplement sur deux chiffres après la virgule ?
Ci-joint un fichier pour être plus explicite.
Bertrand
58arrondis-et-cts.xls (19.50 Ko)
Bonjour à tous, Forum,
Bertrand2, regarde en colonne C du fichier joint si cela te convient. J'ai tapé la fonction "Arrondi" en formatant les cellules à 3 décimales. Est-ce ça que tu veux ?
A te relire.
Amicalement.
78arrondis-et-cts.xls (20.00 Ko)
ps : tu peux, bien entendu, formater les cellules avec 2 décimales...
attention : l'arrondi d'une somme n'est pas toujours égal à la somme des arrondis
c'est des maths, Excel n'y est pour rien
conseil donc :
arrondir chaque nombre et faire ensuite la somme des arrondis
(c'est ce qu'on fait en compta quand on fait une facture par exemple de pommes à 2,58 €/kg et qu'il y en a 201,54 kg. Il faut arrondir le résultat de chaque Prix*poids pour ensuite faire la somme de tous les fruits vendus=
aaaaa
Salut,
Merci pour vos réponses.
Mon objectif est de transformer (en passant en données réelles de 4 à 2 décimales) d'un coup toutes les données d'une colonne sans changer de colonne.
Voir le fichier en colonne F. Encore merci pour votre aide.
Bertrand
suggestion :
en colonne G6, tu mets =ARRONDI(F6;2)
et tu recopies sur toute la colonne G
tu sélectionne la colonne G
tu fais copier
tu fais collage spécial valeur par dessus la colonne F
tu supprimes tout sur la colonne G
sais-tu enregistrer ça en macro ? (enregistreur)
aaaaa
Oui effectivement c'est une solution qui me convient. Merci.
Pour l'enregistreur de macro je ne vais pas m'en servir car ce n'est pas une opération que j'aurai à faire régulièrement.
Donc merci encore pour ton aide.
Bertrand
Rechercher des sujets similaires à "probleme arrondis"
