Problème avec le convertisseur de données
Je réalise une extraction de données d'un fichier externe, les dates sont sous deux format soit personnalisé soit standard.
Je veux les mettre sous format date, afin de les trier. Pour cela j'utilise l'outil "Convertir" présent dans Données.
Lorsque j'utilise le code donné par l'enregistreur de macro, il n'y a rien qui se passe pourtant cela fonctionne quand je le fais manuellement.
Pouvez vous m'éclairer, merci
13classeur1.xlsm (18.31 Ko)
pas d'explication pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais quelques lignes qui fonctionnent:
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Cells(i, 1).Value = CDate(Cells(i, 1))
Tant pis on va rester dans l'ignorance.
Merci pour ton code
Rechercher des sujets similaires à "probleme convertisseur donnees"
