Probleme avec la fonction Somme
Bonjour ,
J'ai une feuille "feuil1" qui comporte 4 colonnes(A,B,C et D) . la colonne C comporte des valeur en % . la colonne A comporte des noms .
Dans la feuille "feuil2" ,je dois faire la moyenne des % de la colonne C en fonction des noms répété dans la colonne A
ABCD
MOfini100%OK
MAEC80%NOK
MOec70%NOK
j'ai appliquée cette formule mais il me ramène des erreurs . Quelqu'un pourra m'aider ?
=SOMME('feuil1'!C2:C4;A4:A4;"MO")
Bonjour, vous vous etes emmelés les pinceaux dans les fonctions. Ce n'est pas SOMME que vous cherchez mais Fonction SOMME.SI - Support Microsoft
En effet vous utilisez une condition, ce qui n'est pas possible avec SOMME.
=SOMME.SI(A2:A4;"MO";C2:C4)
Devrait fonctionner. Faites attention à l'ordre des arguments, encore une fois utilisez l'aide au maximum pour comprendre les fonctions.
Bonjour ,
Merci .
Dans ce cas comme j'intègres la feuil1 ? puisque les données se trouvent là-bas ?
Comme vous l'aviez fait, remplacez C2:C4 par 'feuil1'!C2:C4. Attention les plages A et C doivent avoir les memes dimensions. De meme si la plage A à vérifier est aussi sur la feuille 1 vous devez la remplacer en ajoutant les préfix. Vous pouvez cliquer sur les cellules sinon.
Merci Saboh12617
Ca marche bien !
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction somme"
