Problème avec la fonction round
Actuellement j'essais de remettre en fonction un fichier Excel avec des macros, mais je rencontre un soucis au niveau de la fonction Round ().
Le fichier ayant des données sensible je ne peux pas le joindre, mais voici la partie de la macro où je bloque.
Tol_TM = "< " & Round(Valeur_Max * 0.0158 + 1, 0) & " MW"
La Valeur_Max peut être remplacer par une valeur tel que 175,63.
Et en appliquant la formule de la macro nous devons obtenir 175,63 * 0,0158 + 1 = 3,774954 qui devrai donner via la macro 4.
Mais voilà à chaque fois que j'applique la macro j'obtiens un arrondi de 1.
Pourriez vous me dire où pourrait se trouver l'erreur car je n'arrive pas à la trouver et en regardant sur le forum j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'erreur.
Alors que si je reprend l'ancien fichier la macro fonctionne correctement.
J'ai recopié ta ligne en remplaçant Valeur_Max par 175.63 comme tu le suggère, et j'obtiens bien 4
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Peut être comme ça :
Tol_TM = " < " & Roud((Valeur_Max * 0.0158)+1, 0) & " MW"
Merci pour voir réponse.
J'ai rajouté l'ensemble du module ci-dessous, j'obtiens à chaque fois un message d'erreur.
Private Sub Tolerance()
Dim Tol_TM As String
Dim Valeur_Max As String
TextBox5.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox5.BackColor = &H80000005
TextBox6.BackColor = &H80000005
Label12.Visible = False
Set ws = ActiveSheet
Dim niv As String
Dim toll As String
'Affichage de la valeur max et tolérance
For Each c In Range(ws.[B5], ws.[B65536].End(xlUp))
'Si même nom de site
If c = Me.ComboBox1 And c.Offset(, 3) = Me.ComboBox2 And c.Offset(, 16) = "TM" And c.Offset(, 5) = Me.ComboBox3 Then
' Donne le nom et l'unité à la valeur max
If c.Offset(, 47).Value = 65535 Then
Label12.Visible = True
TextBox5.BackColor = &H8686EB
If TextBox7.Value = "" Then
Valeur_Max = c.Offset(, 47).Value
Valeur_Max = TextBox7.Value
TextBox5.BackColor = &H8686EB '&H80000005 blanc
TextBox6.BackColor = &HAEFFFF
If Me.ComboBox2.Value Like "7*" Then
niv = 7
If Me.ComboBox2.Value Like "6*" Then
niv = 6
If Me.ComboBox2.Value Like "5*" Then
niv = 5
If Me.ComboBox2.Value Like "4*" Or Me.ComboBox2.Value Like "3*" Or Me.ComboBox2.Value Like "2*" Then
niv = 4
If Me.ComboBox2.Value Like "1*" Then
niv = 1
niv = "rien"
If Me.ComboBox3.Value Like "U*" And Not Me.ComboBox3.Value Like "U*P*P*" And Not Me.ComboBox3.Value Like "U*BAS*" And Not Me.ComboBox3.Value Like "U*CONS*" And Not Me.ComboBox3.Value Like "U*HAUT*" Then
toll = "U"
If Me.ComboBox3.Value Like "P*" And Not Me.ComboBox3.Value Like "P*H*I*" Then
toll = "P"
If Me.ComboBox3.Value Like "Q*" Then
toll = "Q"
toll = "Autre que U P Q"
' If c.Offset(, 47).Value = 65535 Then
TextBox5.Value = c.Offset(, 47) & " " & c.Offset(, 48)
If toll = "U" And niv = "7" Then
Tol_TM = "TM/CONV < 6 kV ou TM/TM < 8 kV"
If toll = "U" And niv = "6" Then
Tol_TM = "TM/CONV < 4 kV ou TM/TM < 5 kV"
If toll = "U" And niv = "5" Then
Tol_TM = "TM/CONV < 3 kV ou TM/TM < 4 kV"
If toll = "U" And niv = "4" Then
Tol_TM = "TM/CONV < 2 kV ou TM/TM < 3 kV"
If toll = "U" And niv = "1" Then
Tol_TM = "TM/CONV < 1 kV ou TM/TM < 3 kV"
If toll = "P" And niv = "7" Then
Tol_TM = "< " & Round(Valeur_Max * 0.0148 + 1, 0) & " MW"
If toll = "P" And (niv = "6" Or niv = "5" Or niv = "4" Or niv = "1") Then
Tol_TM = " < " & Round(Valeur_Max * 0.0158 + 1, 0) & " MW"
If toll = "Q" And niv = "7" Then
Tol_TM = "< " & Round(Valeur_Max * 0.0242 + 1, 0) & " MVar"
If toll = "Q" And (niv = "6" Or niv = "5" Or niv = "4" Or niv = "1") Then
Tol_TM = "< " & Round(Valeur_Max * 0.0284 + 1, 0) & " MVar"
Next c
TextBox6.Value = Tol_TM
Le message d'erreur est Erreur d'exécution ' 13': Incompatibilité de type.
En vous remerciant encore pour votre aide.
Quelle est la ligne de code qui provoque le message d'erreur ?
La ligne qui provoque l'erreur est la suivante:
Tol_TM = "< " & Round(Valeur_Max * 0.0158 + 1, 0) & " MW" => Provoque l'erreur.
Mais je retrouve en plus de l'erreur ' 13' le problème d'arrondi.
C'est normal ! Tu as déclaré la variable Valeur_Max de type String. Il te faut la déclarer de type Single ou Double...
essaie en remplaçant ces instructions
par
Valeur_Max = replace(TextBox7.Value,",",".")
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction round"
