Probleme avec la fonction LOOKUP
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec la fonction LOOKUP de mon fichier
En Sheet1 A4 J'ai cree une validation avec une droplist pour avoir un menu deroulant (disponible sur Sheet 2 et tout marche bien)
En utilisant la fonction LOOKUP, j'ai en tete:
Sheet1 A4 choisir une ville; Sheet 1 A5 affiche la valeur qui correspond a la ville.
J'ai donc ces deux formules:
  • Sheet 1 A4: Critere de validation, autoriser: liste, liste en question: =Sheet2!$A$2:$A$7
  • Sheet 1 B4: =LOOKUP(A4, Sheet2!A2:A7, Sheet2!B2:B7)
Donc jusque la tout semble bien, quand je selection une ville dans Sheet1 A4 en Sheet1 B4 j'ai la valeur correspondante.
Le couac, c'est que certaines entrees me sortent une erreur de valeur ( #N/A )
Donc c'est bien soulant...
En cas une copie de mon fichier est dispo ici: https://drive.google.com/file/d/0B2lo2kDFU0IuRTk0eERGU0NHeWM/view?usp=sharing
NB: en cas de delais de reponse, c'est normal je vis aux USA...
NB2: desole j'ai pas d'accents sur mon clavier
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement Anthony.C
Bonsoir et bienvenu(e)
Il faut que tes données soient triées
Extrait de l'aide
RECHERCHE(valeur_cherchée; vecteur_recherche; [vecteur_résultat])
Important Les valeurs de l’argument vecteur_recherche doivent être placées en ordre croissant : ..., -2, -1, 0, 1, 2 ..., A-Z, FAUX, VRAI. Sinon, la fonction RECHERCHE peut renvoyer une valeur incorrecte. Les majuscules les et minuscules sont traitées indifféremment.
Une version avec RECHERCHEV() ( VLOOKUP() )
Extrait de l'aide
Super ça marche bien,
J'ai donc utilisé deux options pour fixe mon problème:
  • soit changer les noms de mes localisations (et faire en sort quelles soient dans l'ordre alphabétique)
  • soit ajouter une numérotation devant (1 ville A, 2 ville B, 3 ville C...)
Merci beaucoup pour cette aide et a bientot
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction lookup"
