Probleme avec l'ouverture d'un usf
bonjour tous
j'ai un petit souci avec un usf qui s'ouvre quand il ne faut pas .
j'ai créé une application de gestion de fabrication . jusque-là et grâce à quelque conseille de la part de quelque uns entre vous c'est plutôt réussi mais il reste un bug que je ne m'explique pas .
dans le fichier joint "allégé" je double clic sur le n° du bac
1) l'usf s'ouvre
2) je rempli le textbox "poids de fin de mélange"
3) lorsque le poids est diffèrent de +- 2% du poids à faire un autre usf s'ouvre pour info
tous fonctionne bien sauf quand le poids à fabriquer est 100000 kg je ne comprends rien
si vous avez des idées parce que là je sèche
merci par avance
Bonjour pihuce,
Si tu veux comparer des valeurs, il faut que ce soit des nombres et non du texte
Sinon tu auras droit à ce genre de chose
Voici le code pour ton USF1
Dim Min As Double, Max As Double, MaVal As Double
Private Sub mel_termine_Click()
  ActiveCell.Offset(0, 3) = TextBox4
  ActiveCell.Offset(0, 3).Select
  Unload Me
  Label20 = ActiveCell.Offset(0, 0)
  Label2 = ActiveCell.Offset(0, 1)
  Label24 = ActiveCell.Offset(0, 2)
  Label26 = ActiveCell.Offset(0, 5)
  Min = Val(Me.Label26.Caption)
  Label27 = ActiveCell.Offset(0, 6)
  Max = Val(Me.Label27.Caption)
Private Sub TextBox4_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If TextBox4 <> "" Then
    MaVal = Me.TextBox4.Value
    If MaVal > Max Or MaVal < Min Then UserForm2.Show
Comme tu compares des valeurs "Texte", Excel se perd peut-être...
Je ne sais pas non plus pourquoi, uniquement pour la valeur 100 000...
Par contre, tu peux modifier comme ceci :
If Me.TextBox4 <> "" And IsNumeric(Me.TextBox4) Then
    If Val(Me.TextBox4) > Val(Me.Label27) Or Val(Me.TextBox4) < Val(Me.Label26) Then UserForm2.Show
Bon courage
Edit, Bonsoir Bruno
merci à-vous de votre intérêt pour mon projet et comme d'hab le problème est résolu
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "probleme ouverture usf"
