Problème avec fonction Si et OU
Bonjour à vous,
Une fois de plus j'ai besoin de vos lumières.
J'ai une cellule qui correspond au résultat de 2 autres.
Mon souhait est que lorsque les 2 cellules sources sont vides la cellule résultat soit également vide.
Je joins le fichier excel (2007) au présent message.
Je vous remercie par avance.
15fichier.xlsx (44.27 Ko)
Bonjour be.wilf
Une suggestion :
  • nbcar(J8) te donne le nombre de caractères de J8
  • estnum(J8) t'indique si J8 contient un numérique
  • ET permet de tester une série de conditions
=SI(ET(ESTNUM(J8+K8);NBCAR(J8)>0;NBCAR(K8)>0);SOMME(J8:K8);"")
Cordialement, Daniel
Ta formule :
=SI(OU(J8="";K8="");"";(E8-J8-K8))
D'abord tu testes si J8 contient une espace, ou si K8 contient une espace, et si l'une ou l'autre contient une espace tu insères également une espace en M8.
Est-ce bien ce que tu souhaites faire ?
Ensuite ton propos n'est pas clair, on ne sait précisément si c'est OU (l'un ou l'autre ou les deux) ou si c'est ET (les deux à la fois) que tu souhaites mettre en condition...
Merci beaucoup pour vous réponses.
De l'efficacité avec rapidité.
Une fois de plus un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
