Probleme avec fonction autofilter
J'ai voulu adapter un bouton recherche sur mon tableau en suivant le tuto écrit ici :
https://www.excelformation.fr/filtrer-donnees-en-vba-excel.html
il me faut un filtre sur la colonne 1 (celle des agents).
lorsque je l'intègre à mon tableau j’obtiens un message d'erreur :
erreur d’exécution : '1004'
la méthode AutoFilter de la classe Range à échoué
je n'arrive pas à trouver le problème car sur un fichier lambda de test la macro fonctionne.
je me demande si ce n'est pas le tri par ordre alphabétique sur la colonne qui pose problème ?
Pouvez vous m'aider.
13test-recherche.xlsm (427.42 Ko)
Bonjour Team94
Tu aurais dû aller jusqu'au bout de la page... il est indiqué "ne fonctionne pas" et effectivement je ne vois pas comment ce serait possible
1) Utilise ton enregistreur de macro en faisant les manipulations souhaitées, tu auras ainsi du code
2) retravaille le code donné par l'enregistreur
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction autofilter"
