Problème avec exercice fonction SI
Bonsoir
J'ai trouver votre site par hasard en cherchant des astuces sur Excel
Votre site ma bien plu et aider
Mais en réalisant un exercice sur la fonction SI je me trouve avec un petit problème
J'ai bien fait la fonction =SI(C4<16;Enfant;Adulte) - elle fonctionne bien, le problème survient lorsque je fait la recopie incrémentée, là tout est faut.
J'ai fais exactement ce qui était montrer dans l'exemple.
Où est mon erreur ?
Merci de vos lumières
Bonne nuit
=SI(C4="";"";SI(C4<16;"Enfant";"Adulte"))
A tirer vers le bas.
mbbp
Bonjour mbbp
Merci pour l'aide mais le résultat est identique
et d'autre part cela ne correspond pas avec l'exemple donné
"J'ai bien fait la fonction =SI(C4<16;Enfant;Adulte) - elle fonctionne bien"
Elle devrait retourner un message d'erreur : #Nom?
" le problème survient lorsque je fait la recopie incrémentée, là tout est faut."
"Merci pour l'aide mais le résultat est identique
et d'autre part cela ne correspond pas avec l'exemple donné"
18si.xlsx (9.75 Ko)
Re :
Avec cet exemple la formule fonctionne
Mais avec l'exemple de cette page https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/si.php
Je tente de comprendre un peu le VBA donc j’essaie des exemples.
15teste-si.xlsx (9.48 Ko)
Re :
Je me demande aussi si je suis sur le bon forum
si c'est la cas, pouvez-vous me le transférer au bon emplacement
Dans l'exercice, la colonne A et les 2 premières lignes sont laissées vides, pas dans ton fichier, c'est pour ça que ça ne va pas.
La formule qui correspondrait à ton fichier est :
=SI(B2<16;Enfant;Adulte)
Un conseil : joindre le fichier dès le début d'une discussion.
=SI(B2=0;"";SI(B2<16;Enfant;Adulte))
mbbp
Re :
Merci pour cette formule, là ça fonctionne parfaitement.
Mais, alors si je suis les exemples donnés et qu'il faut que je modifie les formules, je ne suis pas près de comprendre
Pour le fichier, c'est de ma faute, je ne savais pas comment le joindre
Je n'avais pas vu plus bas la possibilité
Bonjour et bienvenue
Il est évident que si tu ne reproduis pas le fichier exemple dans sa mise en forme, les formules sont à adapter à ton fichier.
Tu ne voyais pas que la 1ère cellule contenant l'âge était la B2 ?
Amicalement
Nad
Re
Si, Si mais même en inscrivant B2 ça ne fonctionnait pas
de là me dire que je j'avais une erreur
Je vais refaire l'exemple complet à partir de 0 et essayer de voir ou je me suis tromper
Je n'avais pas vu la réponse de Oyobrans, que je remercie également
Rechercher des sujets similaires à "probleme exercice fonction"
