Problème avec Excel VBA
Bonjour à tous.
Voilà, je vous expose mon problème. Je suis novice en utilisation Excel et encore plus en VBA.
Je suis actuellement des tuto-cours pour apprendre en autodidacte.
Aujourd'hui, j'essaye de faire mon premier logiciel de gestion budget et tout fonctionne bien sauf une manipulation et là je sais plus où chercher.
Je vous montre une capture de la page excel et je vous montre le code vba et là où ça bloque.
Pour le reste, tout fonctionne, le remplissage de cellule et la sauvegarde
Si une personne arrive à me dépanner, ça me sortirait une épine du pied.
Un très grand merci à vous.
Private Sub Catégorie_Change()
Me.SousCatégorie.RowSource = "Sortie" & Me.Catégorie <====== "" C'est cette ligne qui me fait défaut (et la même un peu plus bas ""
Private Sub CommandButtonValider_Click()
If Me.Description = "" Or Me.Catégorie.ListIndex < 0 Or Me.SousCatégorie.ListIndex < 0 Or Me.TextBoxDate = "" Or Me.Montant = "" Or Me.Compte.ListIndex < 0 Then
    MsgBox ("Information(s) manquante(s) !")
    'Contrôler si la base de données est vide oui ou non
    If Sheets("Entrées").Range("B5") <> "" Then
        Sheets("Entrées").ListObjects(1).ListRows.Add
    'Trouver la dernière ligne et ajouter les informations
    dlt = Sheets("Entrées").Range("B999999").End(xlUp).Row
    'Désormais, ajouter les informations
    Sheets("Entrées").Range("C" & dlt) = Me.TextBoxDate
    Sheets("Entrées").Range("D" & dlt) = "Sortie"
    Sheets("Entrées").Range("E" & dlt) = CDbl(Me.Montant)
    Sheets("Entrées").Range("F" & dlt) = Me.Compte.Column(1)
    Sheets("Entrées").Range("G" & dlt) = Me.Description
    Sheets("Entrées").Range("H" & dlt) = Me.Catégorie
    Sheets("Entrées").Range("J" & dlt) = Me.SousCatégorie
    'Après validation, vider toutes les informations
    Me.TextBoxDate = ""
    Me.Compte = ""
    Me.Montant = ""
    Me.Catégorie = ""
    Me.SousCatégorie.RowSource = "Sortie" & Me.Catégorie <====== "" Celle-ci aussi du coup
    Me.Description = ""
    ThisWorkbook.RefreshAll
    ThisWorkbook.Save
    Me.ListBoxComptes1.RowSource = "Compte"
Private Sub LabelRetour_Click()
Unload Me
home.Show
Private Sub Montant_AfterUpdate()
Me.Montant = Replace(Me.Montant, ".", ",")
Me.Montant = Format(Me.Montant, "currency")
Private Sub Montant_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal DragState As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer)
Private Sub Montant_Change()
Private Sub TextBoxDate_AfterUpdate()
On Error GoTo Message
Me.TextBoxDate = CDate(TextBoxDate)
Exit Sub
Message:
MsgBox ("Format de date non valide !")
Me.TextBoxDate = Empty
Private Sub TextBoxDate_Change()
Private Sub UserForm_Click()
Me.ListBoxComptes1.RowSource = "Comptes"
Me.Catégorie.RowSource = "Sortie0"
capture capture1
Si il vous faut d'autre capture ou une partie de mon fichier excel, dites-le moi.
PS : Ce tuto que je suis à été effectué sous excel 2013 je crois ou 2016
bonjour,
Ce qu'il faudrait surtout c'est le classeur en question.
Voilà le classeur
Modifier comme suit :
On Error GoTo GestERR
Exit Sub
GestERR:
Me.SousCatégorie = ""
    Me.TextBoxDate = ""
    Me.Compte = ""
    Me.Montant = ""
    Me.Catégorie = ""
    Me.Description = ""
    ThisWorkbook.Save
    Me.ListBoxComptes1 = ""
'Le reste sans changement
Oh super, je vais essayer de ce pas, je vous tiens au courant
Edit : Merci infiniement, tout fonctionne.
Mais du coup, pour comprendre, le " GestERR " qu'est-ce donc?
Euh... J'ai l'habitude de dire que ça sert à mettre la poussière sous le tapis !
C'est un peu le cas ici : On est dans une construction un peu bancale alors pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on saute par dessus l'erreur.
On appelle ça une étiquette, ça renvoie VBA à la fin.
On aurait également pu utiliser On Error Resume Next qui aurait produit le même effet mébon... ce sont des subtilités de puriste (ou des manies de vieux de garçon ?)
qui n'ont pas un grand intérêt dans ce cas.
Je vois le raisonnement. En tout cas, tout fonctionne, merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba"
