Problème avec .Delete xlUp
Je récupère des valeurs avec ce code
For iLig3 = 2 To iLigFin3
                If Sheets("Facturation_Détaillée").Range("A" & iLig3).Value = Target.Value Then
                    Range("e" & iEcr3).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("at" & iLig3).Value
                    Range("j" & iEcr3).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("au" & iLig3).Value
                    Range("k" & iEcr3).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("av" & iLig3).Value
                    Range("n" & iEcr3).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("ar" & iLig3).Value
                    Range("o" & iEcr3).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("aw" & iLig3).Value
                    iEcr3 = iEcr3 + 1
                 Next iLig3
Comment le modifier pour que si une cellule est vide, retourner la valeur "x"
Ou ptt modifier ce code afin que les lignes soient remontées en intégralité avec cellules adjacents vide si "E" n'est pas vide
Worksheets("Facture").Range("E26:o100").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete xlUp
Ce serait plus simple si tu joignais ton fichier...
Bye !
Merci gmb de ton aide
Je ne peux joindre le fichier en raison de l'information sensible qui s'y trouve
Ptt peux-tu m'aider pareil
Pour la plage E26:O39, je voudrais ajouter la valeur "x" à la colonnes H seulement si la colonne E <>""
Essaie ça :
Sub AjouterX()
    For i = 26 To 39
        If Range("E" & i) <> "" Then
            Range("H" & i) = "X"
Bye :
Merci gmb
J'ai mal identifier mon besoin,dsl
Pour la plage E26:O39, je voudrais ajouter la valeur "x" à la colonnes H si H ="" et seulement si la colonne E <>""
C'est ce que fait pratiquement le code de gmb, vous savez lire
Alors qu'y a t'il de compliquer à ajouter un test
Merci mgb de ton aide
J'ai ajouté une condition et ça fontionne
For iLig3 = 26 To 38
                If Range("E" & iLig3) <> "" And Range("j" & iLig3) = "" Then
                Range("j" & iLig3) = "x"
            Next iLig3
En complément, comment je fais pour que le "x" soit de couleur blanc?
J'essaie d'intégrer au code la fonction .Font.ColorIndex et je n'y arrive pas
Merci de m'aiguiller
Essaie ça :
        Range("j" & iLig3).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
Next iLig3
Bye !
Merci beaucoup gmb
Je fouille et me renseigne beaucoup même si je bloque souvent, j'apprends beaucoup
J'étais sur la bonne voie mais je crois que le fait de remonter mes lignes, la couleur de la police ne suit pas
Worksheets("Facture").Range("E26:O50").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete xlUp
As-tu une idée de comment faire? Je cherche depuis quelques jours
Tu devrais joindre un fichier sur lequel tu montrerais ce que tu as au départ et ce que tu veux obtenir.
A défaut un essai , à tout hasard...
Bye !
20classeur1-v1.xlsm (32.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme delete xlup"
