Problème avec DateAdd
Si je change la valeur de mon ComboBox (Corps), je veux que la valeur (date) de mon TextBox (Fin_PPI) soir recalculée donc j'ai codé comme suit mais sans résultat :
Private Sub Corps_Change()
    If Me.Corps.Value = "EVAT" Then
    Me.Fin_PPI.Value = DateAdd("m", 6, Me.DES.Value)
    Me.Fin_PPI.Value = DateAdd("m", 3, Me.DES.Value)
Mais rien ne se passe donc je présume que je n'utilise pas la bonne syntaxe.
Merci de bien vouloir corriger mon erreur.
Bon après-midi.
Pour info le code fonctionne, ou alors j'ai raté quelque chose
53test.xlsm (18.40 Ko)
Re Banzai,
Oui, effectivement cela fonctionne bien : pourquoi cela ne fonctionnait pas tout à l'heure, je n'en ais pas la moindre idée à moins que à moins que cela du fait que tu as rajouter :
If Not IsDate(Me.DES) Then Exit Sub
au début du code.
Merci d'avoir testé et de m'avoir répondu.
Bonne soirée.
Enlèves le test et essaies sans mettre de date
Je confirme : sans le test, il y a une erreur du même type que j'avais tout à l'heure.
Encore merci et bonne soirée à toi.
Bonjour à tous, Banzai,
Désolé de t'embêter mais je voudrais savoir s'il était possible dans la même procédure, c'est à dire dans l'évènement Change de :
1- forcer l'utilisateur à saisir un format de date obligatoire (jj/mm/aaaa) ;
2- de procéder au calcul uniquement quand l'utilisateur a saisi le bon format de date.
Merci de ta patience et de ta compréhension.
Bon après-midi.
A tester
Rajoutes cette macro dans le code de l'userform
Private Sub DES_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If Me.DES <> "" And Not IsDate(Me.DES) Then Cancel = True
Merci, je teste et te redis.
Pas de résultat concluant avec ta dernière réponse mais ce n'est pas grave, j'ai réussi à contourner le problème en changeant l'évènement Change par AfterUpdate ainsi le calcul se fait à la sortie du TextBox.
Merci et bonne fin d'après-midi.
Si tu ne rentres pas une date dans la TextBox "DES" tu ne peux en sortir, alors si tu penses que cela ne t'oblige pas à saisir une date, essayes et tu verras
Au lieu d'un textbox tu peux utiliser un contrôle date&time picker. Le résultat sera obligatoirement une date valide.
eric
Bonjour Eric,
Oui effectivement c'est une autre possibilité.
Je vais méditer mais peut-on agir sur ce genre de contrôle aussi facilement qu'avec un TextBox ? (par exemple peut-on alimenter avec une date provenant d'une feuille de calcul ?).
Et en plus, je crois me souvenir que toutes les versions d'Office ne le possède pas d'origine mais qu'il faut télécharger un fichier que je ne pourrais certainement installer sur les PC des hommes camouflés car pour cela il faut les droits Administrateur car nos PC sont verrouillés au strict minimum.
Enfin, bref, en attendant j'ai trouvé avec insertion des "/" en automatique + Format "dd/mm/aaaa" sur l'évènement AfterUpdate.
Merci et bonne soirée.
oui bien sûr.
C'est souvent un pb oui.
Utiliser de préférence Date&time picker, Calendar est absent des dernières versions.
eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme dateadd"
