Problème avec Combobox
J'ai un petit fichier d'adhérents , mais j'ai un problème avec le VBA, quant je clique sur F5 j'ai une erreur "Membre de méthode ou de données introuvable et en bleu .Combobox1
Peut-être une erreur d’écriture.
Pourriez-vous m'aider a trouver ce problème,piece jointe fournie.
Merci beaucoup
32adherents2.xlsm (25.66 Ko)
Bye !
44adherents2-v1.xlsm (28.30 Ko)
Super çà fonctionne
Merci beaucoup de votre aide
Re
J'ai d'autres problèmes quand je clique sur Nouvel adhérent et Modifier.
voila une modife
''Option Explicit
Dim Ws As Worksheet
Dim J As Long
Dim I As Long
Dim L As Long
'Pour le formulaire
Set Ws = Sheets(Feuil1.Name) 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
    ComboBox1.Clear
        For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            ComboBox1.AddItem Ws.Range("A" & J)
    ComboBox2.Clear
        ComboBox2.List() = Array("", "M.", "Mme", "Mlle")
    For I = 1 To 6
        Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
'Pour la liste déroulante Code client
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim Ligne As Long
    If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Ligne = ComboBox1.ListIndex + 2
    ComboBox2.Value = Ws.Cells(Ligne, "B")
    For I = 1 To 6
        Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
'Pour le bouton Nouveau contact
    If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouvel Adhérent?", vbYesNo, "Demande de confirmation d 'ajout") = vbYes Then
        With Ws
        L = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1  'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
                I = Application.Max(Ws.Columns(1)) + 1
            .Range("A" & L).Value = I
            .Range("B" & L).Value = ComboBox2
            .Range("C" & L).Value = TextBox1.Value
            .Range("D" & L).Value = TextBox2.Value
            .Range("E" & L).Value = TextBox3.Value
            .Range("F" & L).Value = TextBox4.Value
            .Range("G" & L).Value = TextBox5.Value
            .Range("H" & L).Value = TextBox6.Value
a toi de voir si ca te va
Maurice
Oui çà me convient a par que quitter ne fonctionne pas mais çà ira
Rechercher des sujets similaires à "probleme combobox"
