Problème avec code pour changer de colonne
Bonsoir à toutes et tous,
Voila j'ai essayé de construire un code pour changer de colonne lorsqu'il y a une cellule (en l'occurrence la ligne 43 sur les colonnes de A à AS) qui a une valeur.
le temps que cette cellule n'a pas de valeur, le curseur doit se positionner sur la colonne, dès que la cellule est remplie, le curseur doit se positionner sur la colonne de droite sur la première cellule vide.
Je vous joins mon code
Sub provisoire()
    If Range("AD8") = "2019" Then
    Range("AD8") = "2013"
    ElseIf Range("AD9").Copy Then
    Range("AD8").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("AE15").Copy
    Sheets("Feuil2").Select
    If Not IsEmpty(Range("J43").Value) Then
    Range("K65536").End(xlUp)(2).Select
    ElseIf Range("J65536").End(xlUp)(2).Select Then
    ElseIf Not IsEmpty(Range("K43").Value) Then
    Range("L65536").End(xlUp)(2).Select
    ElseIf Range("K65536").End(xlUp)(2).Select Then
    ElseIf Not IsEmpty(Range("L43").Value) Then
    Range("M65536").End(xlUp)(2).Select
    ElseIf Range("L65536").End(xlUp)(2).Select Then
    ElseIf Not IsEmpty(Range("M43").Value) Then
    Range("N65536").End(xlUp)(2).Select
    ElseIf Range("M65536").End(xlUp)(2).Select Then
    ElseIf Not IsEmpty(Range("N43").Value) Then
    Range("O65536").End(xlUp)(2).Select
    ElseIf Range("N65536").End(xlUp)(2).Select Then
    ElseIf Not IsEmpty(Range("O43").Value) Then
    Range("P65536").End(xlUp)(2).Select
    ElseIf Range("O65536").End(xlUp)(2).Select Then
        :=False, transpose:=False
Voila est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui cloche dans ce code, je suis preneur
Merci d'avance de votre aide
DUBDUB22
pas sûr d'avoir compris :
    Dim c As Range
    Set c = Cells(43, Columns.Count).End(xlToLeft) 'dernière cellule utilisée de la ligne 43
    Set c = c.Offset(, 1).End(xlUp).Offset(1) ' 1ère cellule dispo colonne suivante (sauf ligne 1)
    c.Select
Au passage éviter tous les .Select inutiles, soit 99% des cas
eric
Bonjour Eric,
Merci pour ta réponse, tu as très bien compris, ton code fonctionne à merveille, et cela est exactement ce que je cherchais à faire, mais hélas pour moi je pense que je faisais compliqué, ton code est beaucoup plus court que le mien, quand ont est amateur on n'y reste
Pour ce qui est du ".Select", je pensais qu'il fallait qu'après un Range il fallait mettre, soit ".Copy ou .Value ou .Select", maintenant je saurais.
Je te remercie encore, et te souhaites une bonne année 2020.
Dubdub22
Rechercher des sujets similaires à "probleme code changer colonne"
