Problème avec chargement des macros
Bonjour le forum,
Mon PC ACER Aspire x3200 est HS et j'ai récupéré pratiquement le même. J'ai rechargé mes applis et Excel 2007.
Quand je veux ouvrir certains fichiers avec des macros, j'ai l'erreur suivante: "Erreur de chargement de la DLL" . Ca mouline sans résultat alors qu'auparavant je n'avais aucun soucis. Quand je vais dans visual Basic, ce message apparait mais pas les codes.
D'autres fichiers fonctionnent parfaitement.
Quelqu'un aurait-il déjà connu ce problème?
Merci pour vos réponses.
Cdt
Henri
Dans les références du projet VBA, as-tu une référence manquante?
Sinon, as-tu un numéro d'erreur? Ou peux-tu préciser le contenu du message?
Bonsoir Jean-Eric et merci de t'intéresser à mon cas.
A la 1ère ouverture j'ai ce message :"erreur de compilation, Projet ou bibliothèque introuvable"
Visual Basic s'ouvre ainsi:
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("Accueil").Activate
Range("A1").Select
MsgBox ("Bonne Journée. Nous sommes le " & Format(Date, "dddd d mmmm yyyy") & ".")
et se bloque sur Date
Ensuite je reviens dans la feuille Accueil et aucune macro ne fonctionne
Le message "Erreur de chargement de la DLL" s'affiche
sur mon PC Portable je n'ai aucun soucis.
En PJ le fichier
43compta-2014.xlsm (186.84 Ko)
Je n'ai pas de problème à l'ouverture du fichier.
Tu ouvres VBE( visual basic editor) -> raccourci clavier : Alt + F11
À partir de cette fenêtre, barre des menus / outils / références /
et tu décoches les références qui sont marquées : Manquantes
A te relire.
Cdlt
edit: penses à réparer MS-Office et de t'assurer que tu as bien installé VBA
Bonjour Jean-Eric,
J'ai regardé VBE comme tu me le conseillais et effectivement une case MANQANT était cochée: REFEDIT control.
J'ai décoché et refermé mon fichier mais le problème subsiste.
Ce matin, je me suis pris par la main et j'ai enregistré le fichier sans macro. Ensuite j'ai écrit tous les modules et USF et enregistré avec la fonction "prenant en charge les macros" et ça marche.
Merci pour tes précieux conseils.
Sans vouloir abuser, voilà presqu'un an que j'avais posté ce fil
https://forum.excel-pratique.com/excel/compatibilte-excel-sous-windows-et-excel-sous-mac-t38774.html
et je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que!!!!
Henri
Rechercher des sujets similaires à "probleme chargement macros"
