Problème affichage moyenne sans cellule vide
Bonjour au forum,
J'ai besoin de calculer une moyenne sans tenir compte des cellules vides. Jusque là tout va bien.
Mon problème est que lorsque rien n'est rentré dans les cellules de saisie, la cellule contenant la formule inscrit : "#DIV/0!". Normal...
J'ai besoin que la cellule ne contienne pas "#DIV/0!".
Elle doit rester vide car elle est liée à une autre cellule (P1) qui doit faire apparaître "validée" ou "Non validée", et non pas "#DIV/0!"...
Je vous joins une partie du fichier.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Lo
13crepcrep3.xlsx (25.31 Ko)
Il faut utiliser la formule ESTERREUR. Remplace la formule de calcul par celle-ci dessous :
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(B4:E4;G4:J4;L4:O4;Q4:T4));"";MOYENNE(B4:E4;G4:J4;L4:O4;Q4:T4))
Ensuite étirer vers le bas pour adapter aux autres cellules.
Amicalement.
Merci Dan : c'est exactement ce qu'il me fallait !!
Autre question :
Je voudrais que la cellule en P1 indique "validée" en fonction de deux conditions (sinon elle indique "non validée"):
  • Que toutes les moyennes obtenues soient >= 3
  • Que les cellules de saisie en Q4:T7 soient remplies
Amicalement,
Lo
18suivi-epi.xlsm (234.83 Ko)
=SI(ET(U4>=3;U5>=3;U6>=3;U7>=3;NBVAL(Q4:T7)=16);"VALIDÉE";"NON VALIDÉE")
Pour la moyenne, on peux également écrire :
=SI(ESTERREUR(MOYENNE(B4:T4));"";MOYENNE(B4:T4))
ou
=SI(NBVAL(B4:T4)=0;"";MOYENNE(B4:T4))
Amicalement
Nad
Bonjour Nad
A quoi correspond "16" ?
Amicalement
Lo
Re
Au nombre de cellules dans la plage Q4:T7
Nad
Je me doutais que c'était une question idiote...
J'ai essayé la formule mais le texte ne change pas en P1 quand les conditions sont réunies.
Je joins le fichier avec les modifs.
Amicalement,
Lo
lolocerise a écrit :
- Que les cellules de saisie en Q4:T7 soient remplies
Les conditions ne sont pas réunis car tu n'as rempli que Q4:Q7
Nad
j'avais au préalable essayé en remplissant l'ensemble des cellules et rien ne change...
Amicalement,
Lo
Le second problème, c'est que tu as le format de cellule arrondi.
En réalité, la réponse n'est pas 3 mais 2.69 (en mettant des 3 en Q4:T7)
Est-ce qu'il faut considérer cet arrondi ou pas ?
Nad
Nad
Oui, c'est une obligation, j'avais oublié de le préciser.
Amicalement,
Lo
Ton fichier en retour
La formule en P1 est Matricielle : elle est donc à valider avec CTRL+MAJ+ENTREE
J'ai défusionné P1:T1 et appliqué un alignement sur plusieurs colonnes à la place
Nad
15suivi-epi.xlsm (229.17 Ko)
IMMENSE MERCI NAD !!!! Pour les solutions et la rapidité !!!
Amicalement,
Lo
Re Nad,
Je reviens avec une demande de précision :
Lorsque les cellules de saisie sont vides sur une ligne, la colonne "moyenne" indique à nouveau "#DIV/0!".
J'ai remarqué que tu avais modifié la formule. Les cellules vides posent donc problème à nouveau.
J'ai essayé de mettre à la place la formule avec ESTERREUR mais ma cellule P1 ne répond plus aux attentes.
Amicalement,
Lo
Une petite correction à la formule proposée par Nad :
en U4 :
=SI(NB(B4:T4)=0;"";MOYENNE(B4:T4))
NB ne prend en compte que les valeurs numériques
alors que NBVAL prend tout en compte et dans ton cas, le résultat des tests en colonnes A, F, K et P
Edit : Pour P1 :
=SI(NBVAL(Q4:T7)=16;SI(ARRONDI(U4:U7;0)>=3;"VALIDÉE";"NON VALIDÉE");"")
Toujours matricielle
Bonjour Thibo,
Le problème qui se pose c'est lorsque les cellules n'ont pas encore été saisies dans une ligne.
Je joins à nouveau un fichier pour illustrer.
Amicalement,
Lo
Re
Nouveau fichier :
Amicalement
Nad
Une fois de plus Nad :
Je ne peux qu'être admirative !!
Amicalement,
Lo
Re
Teste tous les cas. Heureusement que Thibo était là pour me corriger.
Nad
Nad a écrit :
Teste tous les cas.
Apparemment tout semble répondre correctement.
Heureusement que LE Forum était là !
Merci donc à tous !
Amicalement,
Lo
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage moyenne vide"
