Problème affichage cellule > 255 caractères
J'ai un petit soucis concernant la formule que j'ai intégré dans mon fichier. J'ai ajouté un bouton (Start document) qui reprend les valeurs des cellules que j'ai choisi pour les remettre dans un formulaire pdf vide que j'ai créé. Cela fonctionne bien, sauf quand la cellule contient plus de 255 caractères et la bug.
Avez vous une idée pour solutionner le problème ?
Comme un exemple vos mieux qu'un long discours, je vous mets le fichier en PJ :
Je suis novice en la matière
La cellule qui me pose problème pour le produit sélectionné est la cellule L2
Au lieu de tout agglomérer dans une seule cellule, envoie le sendkeys à partir de plusieurs à la suite sans le TAB
exemple
Application.SendKeys Range("xx"), True
Application.SendKeys Range("yy"), True
Application.SendKeys Range("zz"), True
Application.SendKeys "{TAB}", True
Application.Wait Now + 0.00004
Oui effectivement j'ai pensé à cette éventualité, du coup comment "couper" une cellule de 1000 caracteres en 4 cellule de 250 ?
16clembrdt.xlsx (8.85 Ko)
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage 255 caracteres"
