Probléme adaptation macro
je suis novice en VBA et je n'arrive pas à modifier une macro:
voila mon probléme:
j'ai une feuille excel dans laquelle je rentre des numéros grâce à des macro (de 1 à 128).
donc à chaque fois que je clic sur un bouton il met le numero correspondant dans la case (colonne B) et passe à la case suivante en attente d'un nouveau clic.
j'ai une macro qui trie toute les lignes d'une zone mais voila ceci est trop long donc j'aimerais la modifier pour avoir le tri simplement de la ligne de la case active (biensûre juste les colonnes indiquées).
je vais intégrer cette macro dans celle des numéro comme cela on auras:
inscription du numéro puis descente d'une case et enfin tri d'une partie de la ligne.
de plus j'aimerais copier la valeur des cases AA-AD de cette même ligne dans les cases BB-BD.
donc dans l'ordre:
copie des cases puis tri.
voici mon code.
Sub TriTout()
    PremiereLigne = 18
    DerniereLigne = 384
    PremiereColonne = 10
    DerniereColonne = 20
    For i = PremiereLigne To DerniereLigne
    TriH Range(Cells(i, PremiereColonne), Cells(i, DerniereColonne))
    Sub TriH(Plg As Range)
    With ActiveSheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Plg, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SetRange Plg
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlLeftToRight
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
à l'avance merci pour votre aide car il ne me reste plus que cela à faire et deux jours dessus sans rien trouver.
ceci est trés important il vas me servir pour des statisques.
bien cordialement,
Daniel
re bonjour,
je ne peux joindre mon fichier c'est confidentiel désolé.
voici donc un fichier avec juste la macro.
Daniel
oups avec le fichier c'est mieux
fichier trop lourds donc voici une sauvegarde du module.
grrrrrrrrrrrrr
merci à l'avance.
Daniel
18module-1-bas.zip (839.00 Octets)
Me vola de retour.
J’ai fait un fichier test.
Quand je clic sur le bouton il y a inscription d’un deux dans la case active en B et descente d’une case.
J’ai une macro qui fait le tri de la zone jaune par ordre croissant elle fonctionne, mais pas sur cette zone, car il y a des formules.
Mais avec le nombre de données, cela prend 4 minutes et je veux le résultat après chaque entrée donc impossible d’attendre.
je veux donc que la macro fasse d’abord une copie des valeurs (car j’ai des formules) de la ligne précédente de la case active à partir de E (car on vient de donner une valeur à B) vers la colonne W.
puis modifier le code existant pour ne faire le tri sur la zone de la même ligne à partir de W.
Comme cela le tri se fait une ligne à la fois après avoir entré une donnée.
À l’avance merci.
Daniel
21classeur1.xlsm (41.51 Ko)
je constate qu'il n'y as personne pour m'aider bien dommage je cherche aussi de mon coté mais pour le moment rien n'avance.
alors si une âme charitable se lance pour moi je serais le plus heureux mais bon je sais je demande de trop.
bon aprés midi à tous et bon long WE
Daniel
bonjour à tous,
bon personne pour me venir en aide alors c'est bon je vais me débrouiller autrement.
je vais le faire en manuel toute les 10-15 ligne comme cela pas trop de temps à attendre.
merci à ceux qui on pris le temps de me lire et bon long Week End à tous.
Daniel
Explications un peu... tordues et difficiles à suivre.
A tester :
Sub Bouton02()
    Dim lig As Long, pl As Range
    ActiveCell.FormulaR1C1 = 2
    lig = ActiveCell.Row
    Set pl = Range(Cells(lig, 10), Cells(lig, 20))
    'copier-coller valeurs pour ler tri
    pl.Copy
    pl.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    TriH pl
    Range("BB1:BD1").Offset(lig - 1) = Range("AA1:AD1").Offset(lig - 1).Value
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
eric
Bonjour Eric,
tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me lire.
je sais c'est pas clair mais ce que tu as fais est presque ça.
je te joint un fichier ou il y as l'explication qui est plus simple car je me suis un peu embroullé.
encore mille merci
Daniel
20essai.xlsm (42.92 Ko)
Ne met pas tes nombres entre " ", ça te met une chaine au lieu d'un numérique.
Sub Bouton02()
    Set pl = [V1:AK1].Offset(lig - 1)
    pl.Value = [E1:T1].Offset(lig - 1).Value
    TriH pl
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
eric
bonjour Eric,
exactement ce qu'il me fallait tu est un champion.
un grand merci tu m'enlève une grosse épine de pied.
allé je m'y remet pour avancer car j'ai encore beaucoup de boulot pour finaliser.
à bientôt j'espére.
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "probleme adaptation macro"
