Problème a résoudre pour les fans
Petit problème a résoudre
Avez vous une formule de math
Et une application sur excel
J ai 15 cadeaux de valeurs différentes a distribuer a 6 enfants de manières equitable
Soit la valeur des cadeaux
1 cadeau de 103 euros
5 cadeaux de 94 euros
1 cadeau de 84 euros
1 cadeau de 63 euros
1 cadeau de 62 euros
1 cadeau de 57 euros
4 cadeaux de 53 euros
1 cadeau de 48 euros
Soit 1099 euros de cadeaux environ 184 euros par enfant
Comment calculer par des formules la répartition la plus juste
Je pense que l'on peut s'inspirer d'un sujet déjà traité sur ce forum
https://forum.excel-pratique.com/excel/trier-5-lignes-selon-le-moyen-t76183.html?hilit=camions.
Je vais regarder de mon côté si j'ai un peu de temps.
OK Merci
J ai bien vu le fichier des camions
Ça me permet de visualiser les différents mix possibles mais a la main lol
Mais comment le faire faire en automatique pour être sur de l optimisation
Comment faire ensuite pour X enfants Avec Y Cadeaux dont les valeurs seront différentes
En fait le fichier modifié donne ca !!!
C est presque bon
Il faudrait juste un champ pour determiner le nombres d enfants a qui repartir !!
Pas besoin d un remplissage aleatoire des prix (anciennement les poids dans Camion.xls)
La moyenne a atteindre approximativement est bonc le total des prix des cadeaux (Nb non fixe)/par le nb enfants (Nb non fixe )
Qui y voit clair dans la macro ??
Ci joint fichier
Salut
Est ce quelqun peut m aider
Yvouille apparemment maitrise bien ce script
Mais je n ai pas de reponse
Quelqun pour m aider svp
J'ai juste modifier pour le nombre de groupes (en E10), je n'ai pas vérifié l'algorithme.
eric
Merci Eric d avoir pris le temps
En fait ce que tu as modifié c est le nombre de Cadeaux par enfants
J aimerais juste pouvoir modifie le nombre d enfants et non pas le nb de cadeaux a leur donner
La repartition automatique et equitable doit s approcher de la somme de la valeur des cadeaux / par le nbr d enfants
Dans ce nouvel exemple la somme des cadeaux fait 1564 pour 17 cadeaux a distribue a 7 enfants
La somme des cadeaux par enfant doit s approcher le + possible de 223
Comment calculer ??
Merci de votre aide
Tu ajoutes un paramètre qui n'existe pas.
Pas sûr que l'algorithme soit adapté.
Un essai avec le solveur. Il a ses limites, de l'ordre de 200 cellules variables donc valable si pas trop de cadeaux...
Si tu veux tester vider C.
Si la solution te parait améliorable, vu qu'il y a une part d'aléatoire tu peux tenter de relancer le solveur sur sa solution.
eric
21classeur2.xlsx (77.37 Ko)
Bonjour Eric
Et merci pour cette nouvelle approche
Par contre je ne comprend pas l utilisation
En modifiant le nbr d enfants le solveur ne reparti que sur 4 enfants alors que j ai mis 7 dans la cellule
Si je vide C plus de repartition
Faut il remplir la colonne C a la main ??
Merci de tes explication
J ai bien compris la modif pour le nombre de cadeaux
Mais le reste je cale
Il faut lancer le solveur dans le ruban : 'Données / Analyse'.
eric
Bonjour Eric
Super ca marche !!
Merci beaucoup
1 J ai installé le complement excel solveur c est mieux
2 J ai compris comment modifier la plage du nombre de cadeaux
3 Pour augmenter le nombre d enfant il faut donc changer la plage ecart type !!
4 La colonne somme J etait pas rempli jusque en bas
Merci encore je vais tester les limites et apprivoiser le Solveur
20solveur.xlsx (77.62 Ko)
Oui.
J'ai remplacé par un nom dynamique qui s'adapte tout seul.
Possible...
Tu peux ajouter autant de lignes que tu veux ici (dans les limites du solveur).
eric
edit :
A voir ton exemple avec 2 prix très supérieurs à la moyenne j'ai modifié la formule en L2.
La répartition devrait être meilleure parmi les autres.
23solveur-2.xlsx (77.59 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme resoudre fans"
