Problème
Je suis tout débutant dans la "programmation VBA" et j'en ai besoin dans mon travail pour réaliser un traitement d'analyse de résultats de donnée biologique.
J'ai déjà réussi (avec beaucoup d'aide) à faire une macro permettant de réaliser de la mise en forme et du calcul statistique.
Mon problème est le suivant:
J'ai une feuille 1 recensant les calculs statistiques et en feuille 2 les resultats.
Dans la feuille 1, En fonction des paramètres evaluer, les calculs statistiques ne se font pas à partir des mêmes données (dans l'exemple NT ou BG).
En fonction des paramètre je peux avoir plusieur feuille de résultats (NT, BG ou autre...)
J'ai besoin de faire le lien entre les feuilles pour pouvoir dire que les resultats de la feuille2 sont sigificatif suite au résultats de la feuille 1!!
Je ne sais pas si c'est clair. Je vous soumet le fichier excel
Quelques commentaires sont à l'intérieur
Merci pour votre aide et vos futur piste pour m'aider
17test-vba.zip (37.08 Ko)
Je comprend pas vraiment ce que tu veux.
Colorier la derniere colonne en fonction de sa valeur par rapport à 1 en rose ou violet juste ?
Merci de ton retour,
Désolé pour les explication mais ce n'est pas trés evident.
En faite la feuille 1 donne un résultat (> ou < 0.05) pour X1, X2 etc.... en fonction d'un témoin (NT ou BG). Si ce résultat est < 0.05 alors il faut prendre en compte le résultat colonne G de la feuille 2 (BG ou NT...) Si G est supérieur à 1 colorie en rose, si inférieur à 1 colorie en violet.
C'est plus clair??
Rechercher des sujets similaires à "probleme"
