Problématique de macro/VBA
Je fais appel à vos compétences si précieuses...
Le projet est de pouvoir faire un -1 sur la feuille "BASE" (ou plus selon stock consommé) sur le stock lorsqu'on valide une quantité négative et faire un +1 (ou plus) sur la feuille "BASE" lorsqu'on valide une quantité positive.
La feuille "Logs" sert simplement d'historique.
Il faudrait enfaite que la valeur dans la feuille "BASE" s'incrémente ou se décrémente en fonction des saisies.
23projet-stock-v2.zip (31.98 Ko)
J'ai quelque peu modifié ma demande. C'est plus simple et clair à résoudre je pense.
proposition de correction
Sub NouvelleSaisie()
    Dim Cel, c As Range, qté As Double, ref As String
    For Each Cel In Array("c4", "c5")
        If IsEmpty(Range(Cel).Value) Then
            Range(Cel).Activate
            MsgBox ("Champ  " & ActiveCell.Offset(0, -1) & "  Obligatoire")
            Exit Sub
    Next Cel
    ActiveSheet.Unprotect
    ref = [C4].Text
    qté = [C5]
    Range("Saisie").Copy
    With Sheets("Logs")
        .Range("A65536").End(xlUp)(2) _
                .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    With Sheets("BASE")
        Set c = .[B:B].Find(ref, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If c Is Nothing Then
            MsgBox "Ref inconnue dans BASE"
            .Cells(c.Row, "I") = .Cells(c.Row, "I") - qté
    Range("c4:c5").ClearContents
    Range("c4").Activate
25projet-stock-v2.zip (32.12 Ko)
Merci pour ton aide !
C'est effectivement ce que je cherche.
Néanmoins, que la quantité saisie soit positive ou négative, la quantité dans "Base" se décrémente toujours en négatif.
comme tu as écrit ta formule, elle s'incrémente quand tu mets une quantité négative et se décrémente quand tu mets une quantité positive.
pour avoir un comportement plus "normal"
remplace cette formule
par ceci
.Cells(c.Row, "I") = .Cells(c.Row, "I") + qté
dans le classeur modifié que je t'ai proposé.
OK ! C'était bien ca, merveilleux !
Dernière question, cette fois via la feuille "Logs"
J'aimerais y ajouter une date à chaque saisie. La date du jour naturellement et de manière automatique.
modification de la partie log
    With Sheets("Logs").Range("A65536").End(xlUp)(2)
                .Offset(, 4) = Date
Magnifique ! merci milles fois !
J'en profite, puisque je bloque sur le dernier module que je souhaite ajouter; à savoir la saisie d'une nouvelle référence en base.
J'ai déjà crée l'userform, tenté d'y associer les fonctions permettant d'ajouter une ligne dans la feuille "BASE", mais rien n'y fait.
J'arrive seulement à y ajouter la date en colonne A (de manière automatisé), mais pas le reste des lignes...
D'avance, merci.
Rechercher des sujets similaires à "problematique macro vba"
