Problem de variable
Un petit souci avec je pense ma déclaration de variable!!!
Je m'explique: J'ouvre un classeur "BD" à l'aide de Workbook_open, mais le problème ce trouve à la fermeture du classeur.
J'ai cette procédure
Private chemin As String
Private Sub Workbook_Open()
Dim sem As String
chemin = "M:\DOP DT\Bases Techniques Chauffage\COMPTEUR HORAIRE AGENTS\Semainier divers groupes\Données\BD"
sem = "Semaine " & Admin.Nsemaine
Sheets("Données").Visible = xlVeryHidden
Application.OnKey "^<", "Userform" 'Ctrl+w
ActiveWindow.Zoom = 76
Init
' Ouverture du dossier "base de données BD"
        On Error Resume Next
        Workbooks(chemin & ".xlsm").Activate
            If Err.Number <> 0 Then
            Workbooks.Open Filename:=chemin & ".xlsm", Password:="081278"
            ActiveWorkbook.Application.WindowState = xlMinimized
        On Error GoTo 0
Workbooks(sem & ".xlsm").Activate
ActiveWorkbook.Application.WindowState = xlMaximized
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Workbooks(chemin & ".xlsm").Close
Set gcolSecteur = Nothing
On Error Resume Next ' si une erreur ce passe
Dim oSh As Object
    For Each oSh In ThisWorkbook.Sheets
       If oSh.Name <> "Accueil " Then oSh.Visible = False
    Next oSh
If (Err.Number > 0) Then
ActiveWorkbook.Save
A la fermeture, il me met "l'indice n'appartient pas à la selection"
Pourtant ce n'est la premiére!!!
Merci de votre aide.
Coco
Bonsoir
Sans fichier pour tester
Il manque le dernier anti-slash dans le chemin
Et comme nom de fichier ".xlsm" on a fait mieux
A vérifier ces points
Re Benzai
Un fichier en test
L'erreur me montre cette ligne :
Dans workbook_close
Coco
14test-winrar-zip.zip (19.38 Ko)
Bonsoir
A tester : Penses à modifier le chemin dans la procédure WorkBook_Open
  ' chemin = "C:\Users\Nicolas\Desktop\BD"
  chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
  Workbooks(chemin & "BD.xlsm").Activate
    Workbooks.Open Filename:=chemin & "BD.xlsm", Password:="081278"
  On Error GoTo 0
  Workbooks("Test1" & ".xlsm").Activate
  Workbooks("BD.xlsm").Close
  ActiveWorkbook.Save
Bonsoir Banzai,
Merci pour ton aide, comme d'habitude tes réponse fonctionne....
Juste une question quelle est la différence en :
et directement avec le chemin d’accès?
Merci encore.
Cordialement Coco
Différence
Le premier est variable, il est définit par l'emplacement du fichier (sauvegardé) qui contient la macro
Le second est statique : Peu importe où est le fichier sauvegardé ce chemin sera toujours le même
Je te remercie Banzai et à tous le forum .
Rechercher des sujets similaires à "problem variable"
