Prob avec fonction recherche
Bonjour, j'ai un souci avec la fonction recherche qui ne me donne aucun résultat (#N/A)
Pourriez vous me dire ce qui ne va pas.
Je vous joins le fichier : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dC33BClasseur2.xls
Merci de votre aide.
Thierry
que veux tu faire exactement?
car comme cela ça donne un résultat
=RECHERCHE(A1;'table fournisseur'!$B$1:$B$8)
merci de ta réponse.
C'était bien la formule que j'avais introduite mais j'ai toujours comme résultat #N/A.
Thierry
Non, toi tu as rentré cela:
=RECHERCHE(A1;'table fournisseur'!$A$1:$B$8)
et moi celle ci:
mais que veux tu faire?
Re
peut-etre est-ce cela que tu veux?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/formule_recherche.xls
Je veux à partir du code qu'excel aille chercher le nom du fournisseur à partir de la table fournisseur que j'ai constituée
merci
Thierry
Re
regarde mon precedent message
oui c'est exactement çà que je veux. merci.
je ne comprends pas pourquoi çà ne marchais pas.
merci mille fois
Bien cordialement
T
Re
lorsque tu as un petit probleme de formule, essaie l'aide excel.
RECHERCHE
Voir aussi
La fonction RECHERCHE a deux formes de syntaxe : l'une vectorielle, l'autre matricielle.
Un vecteur est une plage qui ne contient qu'une seule ligne ou colonne. La forme vectorielle de la fonction RECHERCHE cherche une valeur dans une plage à une ligne ou à une colonne (appelée vecteur) et renvoie une valeur à partir de la même position dans une seconde plage à une ligne ou à une colonne. Utilisez cette forme de la fonction RECHERCHE lorsque vous voulez spécifier la plage des valeurs à comparer. La deuxième forme de la fonction RECHERCHE effectue automatiquement la recherche dans la première colonne ou ligne d'une matrice.
Syntaxe 1
Forme vectorielle
RECHERCHE(valeur_cherchée;vecteur_recherche;vecteur_résultat)
valeur_cherchée    est la valeur que la fonction cherche dans une matrice. L'argument valeur_cherchée peut être un nombre, du texte, une valeur logique, ou un nom ou une référence désignant une valeur.
vecteur_recherche    est une plage de cellules qui contient du texte, des nombres ou des valeurs logiques que vous voulez comparer à la valeur cherchée. Les valeurs de l'argument vecteur_recherche peuvent être du texte, des nombres ou des valeurs logiques.
Important  Les valeurs de l'argument vecteur_recherche doivent être placées en ordre croissant : ...,-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAUX, VRAI. Sinon, la fonction RECHERCHE peut donner une valeur incorrecte. Les majuscules les et minuscules sont traitées indifféremment.
vecteur_résultat    est une plage qui contient une seule ligne ou colonne. La plage doit être de même dimension que l'argument vecteur_recherche.
Notes
Si la fonction RECHERCHE ne peut trouver l'argument valeur_cherchée, elle utilise la plus grande valeur de l'argument vecteur_recherche qui est inférieure ou égale à celle de l'argument valeur_cherchée.
Si la valeur de l'argument valeur_cherchée est inférieure à la plus petite valeur de l'argument vecteur_recherche, la fonction RECHERCHE renvoie la valeur d'erreur #N/A.
Exemple
L'exemple sera plus compréhensible si vous le copiez dans une feuille de calcul vide.
 Procédure
Créez un classeur ou une feuille de calcul vide.
Sélectionnez l'exemple de la rubrique d'aide. Ne sélectionnez pas les en-têtes des lignes ou des colonnes.
Sélection d'un exemple de l'aide
Appuyez sur CTRL+C.
Dans la feuille de calcul, sélectionnez la cellule A1 et appuyez sur CTRL+V.
Pour passer de l'affichage des résultats à celui des formules permettant de renvoyer les résultats, appuyez sur CTRL+` (apostrophe), ou dans le menu Outils, pointez sur Audit des formules, puis cliquez sur Mode d'audit des formules.
1
2
3
4
5
6
 A B
Fréquence Couleur
4,14 rouge
4,19 orange
5,17 jaune
5,77 vert
6,39 bleu
Formule Description (résultat)
=RECHERCHE(4,19;A2:A6;B2:B6) Recherche 4,19 dans la colonne A, et renvoie la valeur de la colonne B qui se trouve sur la même ligne (orange)
=RECHERCHE(5,17;A2:A6;B2:B6) Recherche 5,17 dans la colonne A, et renvoie la valeur de la colonne B qui se trouve sur la même ligne (vert)
=RECHERCHE(7,66;A2:A6;B2:B6) Recherche 7,66 dans la colonne A, fait correspondre à cette valeur la plus petite valeur suivante (6,39) et renvoie la valeur de la colonne B qui se trouvent sur la même ligne (bleu)
=RECHERCHE(0;A2:A6;B2:B6) Recherche 0 dans la colonne A, et renvoie une erreur car 0 est inférieur à la plus petite valeur de l'argument vecteur_recherche A2:A7 (#N/A)
C'est bien là le problème
Change de formule
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/W4dW5formule_recherche.xls
Re
peux-tu expliquer, dans le fichier, les valeurs ne sont pas dans l'ordre croissant et le resultat obtenu est celui que titiraf désir.
je ne met nullement tes connaissance en doute (vu mon niveau je ne me le permettrais pas c'est la premiere "recherche" que je fait et autant que je comprenne maintenant)
Rechercher des sujets similaires à "prob fonction recherche"
