Presentation graphique Excel
Bonsoir j'ai un graphique barre avec plusieurs tranches EURO mais je n'arrive pas lorsque je renseigne le montant a ce que le curseur s'ajuste dans les bonne tranches euro .Pouvez-vous m'aider?
24classeur1.xlsx (15.14 Ko)
31graph.xlsx (17.93 Ko)
bonjour et merci 78 chris.
78 Chris, pense tu qu'il est possible d'afficher la valeur dans la barre stp .
un clic droit sur le graphique puis, mise en forme des étiquettes de données et cocher Valeur
zvaleur1 z001
MERCI
Bonjour Andre 13 peux tu me dire comment je dois faire pour que mon graphique soit en horizontale et non verticale stp.
1/clic droit sur l'extrémité du graphique
2/ modifier le type de graphique
3/choisir barre
crdlt,
André
zoo1 zoo2
re j'avais déjà essayer cela mais dans excel 2016 cela change que le graph mais pas l'orientation .
Bonjour 78 Chris, pense tu qu'il te soit possible de rajouter une troisième barre en % dan ton graphique en effet il faut que j'inclus le % de perte CA sur une autre barre exemple 9660 cout litiges / 1 340186 = 0.72% du CA . Merci
On peut ajouter autant de barre que l'on veut : il suffit de saisir les séries correspondantes... mais un ratio étant <1 il faudra un deuxième axe si on veut une cohérence dans le représentation...
Bonjour 78 Chris , et merci pour l information
Rechercher des sujets similaires à "presentation graphique"
