Powerpivot (fonctions)
J'ai placé en pièces jointes un projet sur lequel je suis en train de travailler.
Je cherche à faire du contrôle de coûts sur une activité ambulancière. Mon but est d'affecter les coûts aux activités.
En gros, j'ai 4 tables :
  • personnel (numéro personnel et coût)
  • véhicule (numéro véhicule et coût),
  • activité (activité),
  • extraction_gestion (données extraites du logiciel de gestion).
Il y a une particularité que je n'arrive pas à traiter : deux personnes sont à bord du véhicule, je n'arrive à imputer le coût que de la première personne aux activités en utilisant Sumx et relatedtable.
Pourriez-vous m'aider svp ?
J'espère avoir été assez clair, n'hésitez pas sinon.
Je vous remercie tous par avance,
Giorgio
36powerpivot.xlsx (325.73 Ko)
il y a des problèmes dans les relations (sens 1/N)
je n'ai gardé qu'une relation pour te montrer
mettre tes données sous forme de tableau et les nommer autrement que Tableau1
ajouter des lignes dans le tableau des déplacements
c'est quoi les valeurs
Coût salarié Temps de trajet
1000 1
2000 2
3000 3
à quoi sert le tableau
Activité
Amb
VSL
Taxi
ensuite, pour les formules, ne pas utiliser Relatedtable. En principe on n'en n'a pas besoin.
Effectivement merci pour les sens des relations j'ai recréé le modèle en urgence j'ai tiré les relations sans réfléchir...
Les valeurs au niveau de la table personnel sont le coût du personnel et le temps de trajet, je cherche à affecter le coût du personnel aux activités en fonction du temps de trajet réalisé par activité.
Le tableau des activités me sert de clé primaire pour faire des tris par activité.
Ci-joint le fichier Excel modifié. J'espère que c'est correct cette fois-ci.
En fait, dans les véhicules qui font du transport, il y a deux personnes (d'où dans l'extraction de la gestion deux codes salariés). Je cherche à affecter le coût de ces deux personnes aux activités. J'y arrive avec la première personne mais pas avec la seconde.
Merci encore !
32powerpivot.xlsx (330.78 Ko)
re
- mets à jour ton PowerPivot si possible
- jette un oeil sur le fichier joint, pour te donner des idées concernant les 2 salariés dans une voiture
note : pour filtrer selon activité, la table activité n'est pas nécessaire car on a les activités dans le tableau des déplacements. la table activité n'apporte aucune info sur les activités
zuuuut : le serveur refuse monfichier joint
Re Jmd,
Je suis désolé de t'ennuyer à nouveau mais je n'arrive pas à récupérer ton fichier, je n'arrive à mettre la main que sur ceux que j'ai posté.
Peux-tu retenter de me l'envoyer stp ?
Ou peux-tu m'expliquer ta méthode sinon s'il te plait ?
Encore un grand merci pour tes conseils
Giorgio
Au pire je t'envoie mon adresse mail par message privé ?
voici le tien
trèèèès important : voir si tu peux mettre à jour la version de ton PowerPivot
re zuuuuuuuuut, mon PC refuse encore que je joigne les fichiers !
on va essayer avec cjoint ici
https://www.cjoint.com/c/HAzhFEefxOo
Encore merci
Je vais le tester
Je ne peux pas mettre à jour powerpivot car mon pc est trop ancien
Encore merci
...je ne peux pas mettre à jour powerpivot car mon pc est trop ancien ...
Cela m'étonne. Je l'ai sur un PC ancien aussi...
voici le tien
Rebonjour,
J'essaie via Power Bi mais je n'arrive pas à solutionner mon problème.
J'ai regardé une vidéo sur Linkedin Learning où Vincent Izot utilise la fonction userelationship pour faire le lien.
J'ai essayé mais j'ai une erreur dans la formule.
Penses-tu que ce soit une bonne idée ?
En te remerciant par avance à nouveau
Giorgio
Rechercher des sujets similaires à "powerpivot fonctions"
