Powerpivot Fonction Userelationship
Je vous soumets une problématique dans le domaine du transport par ambulance : il y a toujours deux personnes dedans. Je cherche à calculer leur coût séparément.
J'ai une table de gestion dans laquelle j'ai les informations suivantes : activité, véhicule, temps de trajet, code personnel 1 et 2 et une deuxième table avec le coût du personnel.
Le calcul du coût du premier salarié est assez simple, une simple fonction de type sum suffit.
Le calcul du coût du deuxième salarié est plus compliqué car les fonctions de type sum me renvoient le coût du premier salarié. J'ai donc fait une relation inactive et j'ai utilisé calculate et userelationship pour récupérer les informations pour le deuxième salarié.
La fonction ne marche que quand je ne rentre qu'une seule ligne dans la table gestion, sinon elle me renvoie systématiquement la même chose que pour le premier salarié.
Je vous joins mon tableau de calcul Excel/Powerpivot en pièces jointes.
Je vous remercie à tous par avance,
Une récompense pour celui qui arrive à me trouver la solution
Giorgio
Tu as déjà posé le question plusieurs fois et tu as eu la réponse.
Ton fichier n'est pas joint.
Je joins le fichier.
La réponse que j'ai obtenu ne me convient pas (sans remettre en cause l'excellence de jmd qui a pris du temps pour m'aider).
cordialement,
Giorgio
18test.xlsx (265.46 Ko)
Re
J'imagine qu'il y a un calcul à faire sur le temps mais tu as la base de travail : il ne faut pas lier 2 fois à la même table sinon cela implique que personne1=personne2 mais lier à 2 instances différentes de la table Personnel.
25pwpt.xlsx (309.04 Ko)
Ca m'a l'air royal !
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "powerpivot fonction userelationship"
