Power Query Record.Field table de correspondance avant développement
Je bloque sur mon code PQ, toute les explications sont dans le fichier joint,
Merci d'avance pour votre aide,
17test1.csv (129.00 Octets)
14test2.csv (129.00 Octets)
15test.xlsx (16.71 Ko)
une proposition
let
    Source = Folder.Files(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="TEST"]}[Content]{0}[Column1])[[Content],[Name],[Extension]],
    FiltreCSV = Table.SelectRows(Source, each ([Extension] = ".csv" or [Extension] = ".CSV"))[[Content]],
    fnTransf = (NomFichier as binary) => let
                                            S = Csv.Document(NomFichier,[Delimiter=";", Columns=11, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None])
                                         in S,
    AjtTbl = Table.Buffer(Table.AddColumn(FiltreCSV, "fnTbl", each fnTransf([Content]))),
    TableAbsNettoyee = Table.Buffer(Table.TransformColumns(fnTbl("CODE_ABSENCES"),{{"CODE ABS", each Text.Upper(Text.Trim(_)), type text}, {"CATEGORIES", each Text.Trim(_), type text}})[[CODE ABS],[CATEGORIES]]),
    Resultat = Table.TransformColumns(AjtTbl,{"fnTbl", each Table.TransformColumns(_,{{"Column5", (val)=> try TableAbsNettoyee{[CODE ABS=val]}[CATEGORIES] otherwise val}})})
in
    Resultat
Ajout d'un Table.buffer à l'étape TableAbsNettoyee
Suppression de l'étape MappingRecord
et à l'étape Resultat : (val)=> try TableAbsNettoyee{[CODE ABS=val]}[CATEGORIES] otherwise val
Stéphane
Merci pour votre retour, je vais de ce pas étudier tout cela
Bonne journée à vous,
Bonjour à tous !
Pour le "fun", une approche qui intègre le traitement dans la fonction personnalisée fnTransf :
let
        let
            S = Csv.Document(
                NomFichier,
                [Delimiter = ";", Columns = 11, Encoding = 1252, QuoteStyle = QuoteStyle.None]
        in
            Table.ReplaceValue(
                S,
                each [Column5],
                each TblCode{[CODE ABS = [Column5]]}[CATEGORIES],
                Replacer.ReplaceValue,
                {"Column5"}
    TblCode = Table.Buffer(
            fnTbl("CODE_ABSENCES")[[CODE ABS], [CATEGORIES]],
    Source = Folder.Files(Excel.CurrentWorkbook(){[Name = "TEST"]}[Content]{0}[Column1])[
        [Content],
        [Name],
        [Extension]
        [Content]
    TransfClasseur = Table.AddColumn(FiltreCSV, "Test", each fnTransf([Content]))
in
    TransfClasseur
Remarque : Pour "simplifier", j'ai opté pour un Table.Upper sur l'intégralité de la table concernée.
Bonjour Jfl,
Merci pour votre proposition
Rechercher des sujets similaires à "power query record field table correspondance developpement"
