Power Query - Ordre chronologique semaines et années + leading 0
Salut,
Ici un problème courant, celui de disposer un champ "N°Semaine-Année" par ordre chronologique avec des 0 en entêtes pour les semaine de 1 à 9.
Le problème est illustré par le cas exemple en PJ.
Merci pour votre aide!
JW
16cas-exemple.xlsx (28.94 Ko)
Ne serait-il par plus simple de partir de la requête dont le résultat est fourni ?
Cela permettrait de voir à quelle étape il faut agir
Salut 78Chris,
Oui pourquoi pas, voilà le fichier avec requête.
Merci pour ton aide :)
JW
12cas-exemple.xlsx (31.07 Ko)
Un exemple dans le fichier joint.
26cas-exemple-1.xlsx (32.11 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ta contribution. Je vais retenir cette solution, ca fera parfaitement l´affaire. Merci
Salut 78Chris,
L'idée n'était pas de faire un début de requête. Je faisais allusion à la source du tableau Traitement qui semble issu d'une requête...
Salut 78Chris,
Salut 78Chris,
Ah ok. Non c´est une extraction brute d´une banque de données sur laquelle je ne peux pas agir. Sinon j´aurais essayé de trouver la solution plus en amont effectivement
JW
Rechercher des sujets similaires à "power query ordre chronologique semaines annees leading"
