Power Query "fusionner" cellules dans une colonne
Le titre n'est pas très explicite, mais vous allez vite comprendre.
Je viens de découvrir il y a peu le module Power Query, que j'utilise pour traiter et mettre en forme un tableau de données. Dans ce tableau de données, j'ai en particulier une colonne avec les noms des projets, certains étant répétés, et je voudrais, via Power Query, supprimer ceux en doublons, mais sans pour autant supprimer la ligne correspondante (une sorte de "fusion" des cellules identiques). Cf. fichier ci-joint ou exemple ci-dessous.
Exemple :
Projet 1 Projet 1
Projet 2 Projet 2
Projet 2
Projet 2
Projet 3 Projet 3
Projet 3
Projet 4 Projet 4
En vous remerciant.
43power-query.xlsx (8.18 Ko)
SI je comprends bien c'est juste une MFC à réaliser pour masquer la répétition.
La fusion est à éviter comme la peste dans Excel et n'existe pas en base de données...
Merci pour ta réponse !
Oui, "fusion" n'est pas vraiment le bon mot. Une MFC ou une suppression du contenu de la cellule en cas de répétition fonctionnerait. C'est juste une question de mise en forme, de cosmétique. Donc ça ne se passe pas sous Power Query ?
RE
Faire une MFC sur le tableau résultant donc dans Excel
On peut y arriver dans PowerQuery (pas simplement) mais c'est un non sens : c'est un outil pour traiter les données, pas pour la cosmétique.
Rechercher des sujets similaires à "power query fusionner colonne"
