Power bi Ajout d'une colonne avec intervalle
Je cherche à grouper les données dans un histogramme Power bi pour reproduire ce visuel.
Comment puis je procéder svp ? je ne sais pas comment grouper les valeurs par intervalles (entre 1et 2 puis entre 2 et 3…)
Dans Custom Column je ne sais pas ce que je dois écrire...
if [ladder score]>1 and [ladder score]<2 then [1_2],
if [ladder score]>=2 and [ladder score]<3 then [2_3]
else [...]
Merci de votre aide
Une proposition Power Query à adapter pour Power BI.
Il y a une fonction personnalisée pour les intervalles de valeurs.
137willou.xlsx (22.67 Ko)
Merci,
Mais c'est justement dans Power Bi que je ne sais pas quoi mettre en formule
capture 3
Merci,
capture 3
Power BI intégre Power Query. Et votre copie écran démontre que vous êtes dans l'éditeur de Power Query.
La démarche à suivre est :
1/ Copier/coller la fonction proposée par Jean-Eric,
2/ Ajouter ensuite une colonne qui va appeler la fonction personnalisée et y mettre le champ servant de base à vos intervalles en paramètre?
Dans quelle cellule se trouve la formule à reproduire/adapter ? je ne la vois pas. Toutes les cellules semblent être en valeur.
Bonjour de nouveau,
Dans le classeur proposé par Jean-Eric, se trouve la fonction à copier/coller :
===> fnValueRanges
C'est cette fonction qu'il vous faut coller dans votre fichier .pbix.
Ensuite vous ferez appel à cette fonction via l'ajout d'une colonne personnalisée avec comme paramètre le champ servant de base aux intervalles.
EDIT : Si ces opérations vous sont complexes, cela signifie que les bases vous manquent. Alors...tutoriels et livres doivent devenir vos amis.
Bonjour JFL,
Pour aller au plus simple et compte-tenu de ton expérience, essaie ainsi :
=if [ladder score]<=1 then "0_1"
else if [ladder score]<=2 then "1_2"
else if [ladder score]<=3 then "2_3"
else if [ladder score]<=4 then "3_4"
else if [ladder score]<=5 then "4_5"
else if [ladder score]<=6 then "5_6"
else if [ladder score]<=7 then "6_7"
else "Over 7"
Cette formule est à copier ou saisir dans ta nouvelle colonne (Custom).
A te relire.
Merci beaucoup. Je le saurais pour la prochaine fois. Je suis autodidacte
As-tu réussi à ajouter ta colonne ?
Rechercher des sujets similaires à "power ajout colonne intervalle"
