Pouvoir enregistrer une facture avec un code macro
J'ai fait une macro automatique pour pouvoir enregistrer qui est la suivante :
Sub Enregistrer()
' Enregistrer Macro
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
"/Users/Jma/Dropbox/JMAssistante/FACTURES/FACTURATION.pdf", Quality:= _
xlQualityMinimum, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Mais ce que je voudrais en plus c'est qu'à la place de "FACTURATION" il y est le numéro de facture qui est FA21_08_0056
et que plusieurs personnes ne travaillant pas sur le même ordi puisse le faire car pour l'instant le chemin indiqué c'est uniquement mon ordi est-ce possible ?
Salut,
Pour avoir le chemin du fichier, tu peux utiliser :
chemin = ThisWorkbook.Path
Ca enregistrera tes factures là où est situé le fichier Excel.
Ainsi, cela donnerait quelque chose comme ça :
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=ThisWorkbook.Path & "/FACTURATION_" & numeroFacture & ".pdf", Quality:= _
Avec le numeroFacture le numéro souhaité.
Bibu
Merci pour ta réponse je vais tester ton code, mais pour le numéro de facture il ne faut pas mettre le numéro de la cellule où il se trouve ? et comme le numéro comprend du texte année mois et numéro il me semble qu'il faut quelque chose
Je t'ai donné ce que je pouvais avec les infos que tu m'as donné, si la date et/ou numéro de facture est dans une cellule, il fallait le préciser .. où et quel format ?
Bibu
excuse moi :-)
mon numéro de facture se trouve en G8 et le format est FA21_08_0056
Du coup, ça serait :
nomFacture = Range("G8").Value
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=ThisWorkbook.Path & "/" & nomFacture & ".pdf", Quality:= _
Ça ne me mets pas le numéro
je t'envoie mon fichier ça sera peut-être plus explicite que mes écrits
44facturation.xlsm (78.46 Ko)
Sur le fichier que tu viens de m'envoyer la date est en G3, pas en G8, c'est volontaire ?
Sinon, utilise ceci :
Sub Enregistrer()
Dim Ws_fac As Worksheet
Set Ws_fac = ThisWorkbook.Worksheets("Facture")
nomFacture = Ws_fac.Range("G3").Value
MsgBox ThisWorkbook.Path
Bibu
En effet à force de faire des essais je me plante dans les cellules :-)
là c'est nickel ça fonctionne
je te remercie beaucoup
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "pouvoir enregistrer facture code macro"
