Pourquoi ma macro ne retourne t-elle rien ?
Bonjour à toutes et à tous.
Si quelqu'un pouvait-il m'aider ma macro ne retourne rien.
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 8 To Range("A65536").End(xlUp).Row
For j = 1 To 17 Step 5
ComboBox1.List() = Worksheets("Feuil7").Range(Cells(i, j), Cells(i, j)).Value
Next j
Pas très clair ton problème
Sans conviction
Dim i As Integer
Dim j As Integer
      ComboBox1.AddItem Worksheets("Feuil7").Cells(i, j)
    Next j
Si pas ça
Tu y indiques ce que tu as et ce que tu veux
Ca ne fonctionne toujours pas mais merci en tout cas
Je vais mettre le fichier. En gros je veux récupérer les noms des personnes qui se trouvent dans ma feuille BDD.
33pointage-copie.xlsm (24.01 Ko)
Sur la base de ton fichier
Efface tout le code présent dans le module de l'userform
Colle y ce code
Je t'ai changé le nom des variables pour mieux comprendre le code
Dim Ligne As Long
Dim colonne As Integer
  For colonne = 1 To 17 Step 4
    For Ligne = 9 To Feuil6.Cells(Rows.Count, colonne).End(xlUp).Row
      ComboBox1.AddItem Feuil6.Cells(Ligne, colonne)
    Next Ligne
  Next colonne
waouh merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "pourquoi macro retourne rien"
