Pour une colonne colorer cellule si mot = xxx
par avance Merci pour votre aide pour le sujet suivant.
Je cherche à mettre en Rouge pour une colonne donné tout mot commençant par
MIX
DDK
LOG
FOX à l'aide d'une Macro
Merci bien cordialement
27colortext.zip (7.27 Ko)
Bonjour le forum,
Avec une MFC :
B2 :
=NB.SI($B2;"MIX*")+NB.SI($B2;"DDK*")+NB.SI($B2;"LOG*")+NB.SI($B2;"FOX*")=1
S'applique à : =$B$2:$B$35
Merci pour la proposition.
J'y est pensé mais ayant plus de 60000 lignes et 17 onglets a traiter, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé a une
Macro car la fonction Si est gros consommateur de Mémoire
encore Merci
Pas certain qu'une MFC alourdisse le fichier de manière considérable ... en faisant le test sur ton fichier réel, tu t'en ferais une idée assez précise (plutôt qu'une hypothèse ).
On pourrait même, me semble-t-il appliquer la MFC à toute la colonne B et simplifier un peu la formule proposée par mbbp:
Sélectionner la colonne B et utiliser la formule:
=NB.SI($E$2:$E$5;GAUCHE($B1;3))
On pourrait envisager une procédure événementielle, mais comment déterminer les 17 onglets auxquels cette macro devrait s'appliquer? Une base à peaufiner pourrait être:
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Application.CountIf([E2:E5], Left(Target, 3)) Then Target.Font.ColorIndex = 3 Else Target.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
... à coller dans la fenêtre de code de la feuille concernée
Bonjour le forum,
vois ceci :
Sub test()
Dim r As Range, rng As Range, x As Range
    With Sheets("XLT")
        Set rng = .Range("e2", .Range("e" & Rows.Count).End(xlUp))
        .Columns(2).SpecialCells(2).Font.ColorIndex = xlAutomatic
        For Each r In .Range("b2", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
            If Not IsError(Application.Match(Left(r.Value, 3), rng, 0)) Then
                If x Is Nothing Then
                    Set x = r
                    Set x = Union(x, r)
        If Not x Is Nothing Then x.Font.ColorIndex = 3
        Set x = Nothing
klin89
Merci à tous pour vos réponses
En MFC j'ai enregistré une Macro avec chaque Début de texte voulu et pour chaque onglet commençant Par Xltxxxxx la macro s'enclenche.
Klin89 toujours aussi impliqué, mes respects
Rechercher des sujets similaires à "colonne colorer mot xxx"
